Čištění válců pomocí páry
Serge
Skutečné jméno: Serhiy Mazur
tel.:: 725866612
Příspěvek od Serge »
Kdysi dávno sem četl takovej článek.. Stálo v něm o čištění spalovacího prostoru pomocí vody a to tak že se voda dozprašuje přímo do sání a funguje to tak jako jakýkoli parní čistič...odstraní mastnoty a podobný svinstva.. no tak to má prej fungovat na stejnym principu.. Stačí prej zahřát motor na provozní teplotu a potom při zvýšených otáčkách vstřikovat do sání vodu a má to fungovat. Moje poznatky jsou z toho takový že sme to zkoušeli rozprašovačem na favorita... to se nedělo skoro nic pak sme to tam začli lejt normálně a motor se začal přidušovat a z vejfuku pak šla pára ale jestli to má nějakou účinnost fakt nevim a proto bych se chtěl zeptat jeslti s tim němá někdo nějaký zkušenosti.
♦Peugeot 205 GTI♦
1.6 l, 76 KW, 1986, XU5J ... Geťas
Re: Čištění válců pomocí páry
o čištení motoru vodou jsem neslyšel ale vstřikovaní vody do motoru je už pomerne stará technologie ...
více najdeš tady:
http://www.techblog.cz/technologie/vstr ... otoru.html
Serge
tel.:: 725866612
Tak o tomhle jsem zase neslyšel já..
s tim čištěním třeba na tom něco bude ale podlě mě nic co by bylo znatelný..
♦Peugeot 205 GTI♦
