BIG problem-nahly hukot od predni napravy?
takze dneska jsem byl na otocku v Pze po dalnici a pri ceste zpet jsem mel najednou pocit ze slysim trochu jakoby divny zvuky z predu a tak jsem dal nohu z plynu a v ten okamzik to zacalo straslive hucet-drncet-drhnout.. kdyz jsem seslapnul plyn tak to skoro zmizelo, jinak to bylo vzdy nejsilnejsi kdyz jsem ho vyslapl a auto brzdilo motorem.
Pri razantnim brzedni se to vzdy uplne utisilo ale po par sec jizdy se zvuky zase vracely. ujel jsem tak posl 30km pred HK a ty zvuky uz byly opravdu nesnesitelny!
kdyz jsem pak na sjezdu zastavil na stopce tak jsem uz bytek cesty absolvoval bez potizi.
ma domnenka je ze to delaji nejak brzdy, snad vyklepane desticky na ty dalnici? a po zabrzdeni si to nejak sedne a prestane to.
nejzajimavejsi na tom ale je, ze presne tenhle problem jsem mel i na P306 a stalo se mi to poprve taky kdyz jsem se vracel z phy po dalnici.!!
bohuzel to pak delalo vzdy nepravidelne a nikdy pri kratkych cestach, takze se to mechanikum i spatne ukazovalo. jezdil jsem s tim tenkrat asi pul roku, chvilema vzdy bez problemu. Kdyz to pak zas delalo tak jsem s tim objel par servisu ale nikdo na nic neprisel. padaly ruzne nazory treba lozisko ale cim to je v podst nikdo netusil. problem se vyresil az kdyz jsem v peugeot servisu nechal provest vymenu kotoucu,desticek. dokonce se tam i ta zavada projevila pri predavani mechanikum, tak rikali ze se na to podivaji. kompletne rozebrali a slozili napravu a povymenovali nejake drobnosti, ale pry tam nic co by mohlo zpusobovat tyto problemy nenasli. Nicmene po vymene kompl brzd to prestalo a uz to pak nikdy neudelalo.
jak je ale mozne ze to same mi ted dela i 205tka??? myslel jsem ze se jedna o nejakou velmi atipickou zavadu, ale kdyz ted se stalo to uplme to same na jinem aute?
kdyby jste nekdo tusil cim by to mohlo byt, byl bych velice vdecnej.
ps: omlouvam se za delsi text, ale snazil jsem se napsat vse co by mohlo byt ku pomoci
thx
thx
205 sacré numéro
1.8 GRD 1987 183 000km
- Bartik333
- Skutečné jméno: Lubos
- tel.:: 607684334
Re: BIG problem-nahly hukot od predni napravy?
No je to dost zajimave.
Kazdopadne zkus zvednout auto a zatocit kolama, jestli nehuci ty loziska a zkontrolovat desticky, jestli jksou na spravnem miste, ale tim bych rekl, ze to nebude.
Jinak teoreticky, by ti mohlo drhnout kolo, ale to by neprestalo, takze to asi vyloucime.
Jinak s tema brzdama, jestlimas origo nechlazeny kotouc a trmeny bendix, tak me nenapada cim by to mohlo byt. Jedine ze by jsi mel nejak povoleny ci vyklepany trmen, ale to poznas, kdyz se na to kouknes.
Jinak ti asi nepomuzu, protoze je to dost zajimave.
no to prave hucet nejspis nebude, po posl zabrzdeni se to spravilo a uz to jede normalne(vychazim i z toho co mi delala kdysi ta 306tka).
sem z toho proste jelen. ale musi to prece byt neco trochu standartniho kdyz se mi to uz opakuje na druhem aute.
205 sacré numéro
- Klobe
a co takhle diferenciál???? co to dělá v zatáčkách???
v zatackach v podst nic, minimalni zmena. to same i kdyz se auto zhoupne na nerovnestech, jem minimalni vykyv v huceni. prestane to jen kdyz slapnu na brzdu a pak relativne kdyz dam plyn na podlahu. nejvic to drhne kdyz brzdim motorem
205 sacré numéro
jo jeste jeden dulezity fakt: huci to i kdyz mam vyrazeno a jedu na neutral! a hucelo to az do uplneho zastaveni. po rozjezdu uz nic
205 sacré numéro
- Klobe
zkus se mrknout jestli máš dobře dotáhlé kola taky možnost
jj mrknu, ale jelikoz jsem byl vcera v pneuservisu a dotahovali to momentakem..
a pak kola menim docela casto na to abych je nemel dotazeny uz na druhem aute
205 sacré numéro
nepršelo náhodou? nebo nebyla nějak enormně mokrá cesta po dešti?
ne, dnes bylo pekne a sucho. (ale mas pravdu kdyz se mi to poprve stalo na 306 tak sem se vracel z phy po dalnici vecer v mlze )
nejvic nadeje teda ted vkladam do toho trmenu.. takze mam jen zkontrolovat jestli se nejak nehejbe? jsem na tohle uplny laik
taky me pred par dydny menily pravou manzetu, tak ze by to spatne utahli?
205 sacré numéro
jestli mas origo Bendixy, tak co treba zatuhle ty dva vodicí čepy, po kterých klouže třmen. Ze by ti zarezly a zustaly zasekle desticky na kotoucich, jen trochu.. a kdyz jsi zabrzdil, tak se nejak uvolnily a zase to bylo OK. No a jeste mrkni v jakem stavu mas desticky a kotouce, jestli se ti třeba neodloupává brzdné plocha z desticek a nerobi to tam bordel.. nebo jestli se ti neloupe primo kotouč.
tak jsem to lehce zkouknul a vypado to normalne
nic se nikde neloupe a desticky jsou na tesno u kotoucu ale to je myslim normalni, tocit s kolama jde v poho.
trmenama jsem lomcoval a maji mikro vuly, je cejtit jak asi narazi desticky do kotoucu.. ale fakt mikro, okem skoro nepostrhnutelne, jde to cejtit v ruce.
205 sacré numéro
Juju, ty trmeny prave plavou na tech dvou cepech, takze maji a musi mit vuli . Myslel jsem, ze by ti prave ty cepy zatuhly => zustala by ti viset jedna desticky na kotouci.
tak zatim najeto dalsich cca 250km a zvuky se zatim, musim zatukat, neopakovaly
205 sacré numéro
