help:demontaz velkeho šibru
- RABBIT
- tel.:: 911323735
ahojte. potreboval by som poradit ze ako sa davaju dole tie plastove listy co su okolo šibra. dikes.
Re: help:demontaz velkeho šibru
přední díl vycvaknout směrem k čelnímu sklu, pak na začátku každé boční lišty vepředu povolit pojistný šroub a lišty vycvaknout smerem dozadu a sundat ;)
to sice jo, ale aby si vycvaknul přední díl tak musíš nejdřív vyndat z interiéru lampičku a povolit pod ní dva šrouby
diky za doplnění vino
- RABBIT
- tel.:: 911323735
no na tie dva srobiky pod lampickou som musel prist sam. lebo som to, cely nedockavy, hned ako som si tu nasiel odpoved isel zmontovat. na krajoch som to vycvakol celkom v poho, ale v strede ma stale nieco drzalo!!! tak som skumal ze co by to mohlo este drzat??? a ked som zbadal ze tie dva srobiky su v tej istej urovni ako tie na ktorych je to nacvakane tak mi to doslo ze asi tieto bude treba este povolit. a hele je to dole.
