osvetlenie kufra
mish0o
osvetlenie kufra
Příspěvek od mish0o »
ahojte mate niekto osvetleny kufor chcel by som si tam nieco dorobit pretoze sa mi to vecer ked idem na nakup dost hodii teda hodilo ....riesil to niekto mate to niekto alebo dorabal podelte sa popripade ako na
dakujem
Kupim peugeot 205 alebo nahradne diely viac tu :http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=56&t=5791
vztekloun
Re: osvetlenie kufra
Příspěvek od vztekloun »
Antik ma prakticky zkusenosti ale ja Ti zkusim nabidnout trochu teorie
do svetla vzadu jde 12V. se zapnutym motorem by to melo byt o par voltu vice. tudis - misto zarovicky si tam pripevnis budto tistak a nebo jinou nevodivou desticku a na to si zapojis seriove 6 bilych diod. pred to by jsi ale mel dat omezovac napeti na 12V aby jsi ty diody pri zapnutym motoru nespalil.
to same muzes dat i na druhou stranu kufru a pokud by Ti to svetlo stejne nestacilo tak muzes do kazde te desticky pridat dalsi serii 6-ti diod. obe dve serie zapojit paralelne vedle sebe.
tak asi tak :) je to celkem jednoduchy. ja se do toho taky budu brzo poustet :) stejne tak interierove vnitrni svetlo.....
Naposledy upravil(a) vztekloun dne 21 bře 2010 19:27, celkem upraveno 1 x.
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Příspěvek od Lubec »
to mu radis nejak zlozite pokial mu nestaci ta ziarovecka co tam ma tak nech olepy kufor tymto :m:
http://www.tuning-centrum.cz/katalog/11 ... ProdPage=2
V jednoduchosti je krása
vztekloun
Lubec píše:to mu radis nejak zlozite pokial mu nestaci ta ziarovecka co tam ma tak nech olepy kufor tymto :m:
no.... nejsem moc na to vysvetlovani :D ale je to fakt jednoduchy. pokud by to nepochopil tak zkusim urobit schema zapojeni.
Ty jsi to pochopil a nebo jsem to vysvetlil fakt tak desne? :D:D
tyjo hele...... ted tam nevidi z toho duvodu ze tam nema dost svetla. pokud by se ridil Tvou radou tak pro zmenu by tam nevidel kvuli tomu ze by ho to svetlo moc oslnovalo :D:D:D
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
tak kto se rozumi elektrice tak to pochopi ja sem do elektriky jeliman tak se mi to zda zlozite proto bych volil to co sem tam nahodil ja jen napojis na vypinac + a -kdekoliv a neresis to no a nebal bych se toho ze tam toho svetla bude mit moc pac tydle pasiky se strihaj nuzkama na delku jaka ti vyhovuje zalezi jen na tobe
matt89
Příspěvek od matt89 »
jen by me zajimalo jestli ti o pujde porad nebo jen kdz otevres kufr nebo jen kdyz budes mit zapnuty motor
Prý jezdím na mině :-P
při výměně kabelovýho svazku do zadu sem zjistil, že i socan 205 už má připravený kabely pro osvětlení kufru, jenom končej pod levym zadnim světlem. Takže stačí dát spínač někam podedveře a žárovku do kufru. :up:
matt89
drakenx700 píše:při výměně kabelovýho svazku do zadu sem zjistil, že i socan 205 už má připravený kabely pro osvětlení kufru, jenom končej pod levym zadnim světlem. Takže stačí dát spínač někam podedveře a žárovku do kufru. :up:
hezky..diky za odpoved
a jaky to je u tebe drat?barva
slider
Příspěvek od slider »
jj to má no a myslím že je to modrý a zelený kabel
BMW 330d 135kw prodáno
v jednom svazku to byl modrej a zelenej a v tom druhym, co sem dával do auta by červenej a zelenej, takže asi záleží jakou barvu měli zrovna po ruce, jinak čísla byly stejný
matt89
drakenx700 píše:v jednom svazku to byl modrej a zelenej a v tom druhym, co sem dával do auta by červenej a zelenej, takže asi záleží jakou barvu měli zrovna po ruce, jinak čísla byly stejný
a cislo?:-) :Merci:
to už nevim, ale sou to jediný dva volný kabely tam. jeden je napojenej na kostru a na druhym je +12V. to nejde splíst
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Příspěvek od Venkovak »
Já mam taky osvětlení kufru už ze základu a mam kuličkovej spínač v zámku :blbl: takže bez stresu :m: ...jinak stačí dát nějaký spínač do plastu,aby se aktivoval o dveře a je vyřešeno.Já měl třeba spínač ze dveří,ale to nebylo vkusné.
tomas1280
Příspěvek od tomas1280 »
niekde som videl chalana čo tam mal v kufri na sedackach tu rucnu LED lampu s koncovkou do zapalovaca
Tak z kablov jak spomina draken ich natiahnut do autozapalovaca kt umiestnis v kufri a v pripade že nemas spinac budes si tu lampu proste zapajať a este ak budes potrebovat svetlo vonku neni problem ju vytiahnuť :up:
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
mara blaza
tel.:: 720453843
Příspěvek od mara blaza »
ahoj udela sem si to ve skle dva plosnky po 3 dodach plus odpor 470ohmu ZKOMPLETOVAL DO KRABICEK A PRES KOSTERU ZA ZADNIM LEVYM SVETLEM A MODRIM DRATEM(POD STALIM NAPETIM ZAPOJIL PRES SATABILIZATIR NA PETI(POSTIMAX12.6V) ZAPOJIL ZKOUSEL SEM TO PRES SPINAC ALE BLBO TO TAKZE MAM VYPINAC V PLATU VLEVO JAKOTEVRI RZVITIM JAK ZAVIRAM ZHASNU JEDNODUCHE A LEVNE CELKEVE ASI 140KC
