svítí kontrolka baterky
Anakin
tel.:: 732797108
Re: svítí kontrolka baterky
Příspěvek od Anakin »
kucí já su z toho jelen :myslim: dojedu do práce a do té doby to dělalo to samí co včera večer a jedu z práce a dělá to naopak
při zhaslím motoru to nesvítí a potom když to nastartuju tak to svítí ale napětí to má jaký to má mít takže altík je vpořádku
Anakin
tel.:: 732797108
nějaký nápady?
jaký napětí máš na baterce při zaplým motoru ?
Anakin
tel.:: 732797108
[quote="WoMec"]jaký napětí máš na baterce při zaplým motoru ?[/quote
altec je vpořádku to co tam bývalo předtím než se to začalo srát njakejch 13.46 nebo kolik to bylo měřil jsem si to a je tam rozdíl
Anakin
tel.:: 732797108
zdeněk mi cosi říkal že tam může být problé s kostrama ale ne nějak přeně s kostrama ja tomu nerozumim ještě nejsu elektrikář :smich:
rossi
Skutečné jméno: Zdenek
tel.:: 720565731
Příspěvek od rossi »
me blbla kontrolka kdyz jsem mel prekousanej kabl co vede od altiku pres rozvody kamsi odzadu. Tak bych skusil skouknout rez na koncich kablu
