Kurenie uš ide ..... nový problém Darling 100-3
Re: Vyzná sa tu niekto do kúrenia v rodinnom dome ::?????
Milhaus píše:fyzika - dá se voda stlačit? ne
vzduch se dá stlačit? ano
Proč vytíká voda z darlingu? tlakem kterej obstarává především stlačenej vzduch
čím víc vzduchu tím míň padá tlak a můžeš tím pádem vypouštět víc vody.
Ověřeno ;-)
na potrubí před čerpadlem je takovej šroub - přivzdušňovací - ten ti spolu s čerpanou vodou přisává i ten vzduch ;-)
zhledem ktomu že tam má spětnou klapku tak tam vzduch nemůže být protože když poszí vodu tak mu všechen vzduch vzběhne ven a spětná klapka nepustí vodu spět do studny
manko
Příspěvek od manko »
zachvílu z klubu bude stavbárske forum :smich:
takže by sa dalo aj cez takú šroubu kompresorom natlačiť viac vzduchu ??? a malo by to byť lepšie ??
manko píše:zachvílu z klubu bude stavbárske forum :smich:
no jasně mělo musíš to nastavit podle toho štítku
manko
tak do vody sa pustím zajtra :m: nadnes stači že i uš kúria aj spodné izby :fran: :fran: :fran: :fran:
Dakujem véééélmi pekne za pomoc :Merci: :Merci: :fran:
manko píše:tak do vody sa pustím zajtra :m: nadnes stači že i uš kúria aj spodné izby :fran: :fran: :fran: :fran:
nemáš za co eště ti napíšu kolik by to mělo natlačit
manko
ok super díki moc ..
potom ked pôjdem doložiť do pece tak okuknem ten štítok . ;-)
manko
tak štítok tam nieje :myslim:
Anakin
tel.:: 732797108
Příspěvek od Anakin »
na motoru myslím :myslim:
manko
tam je ale tam je napísané ina na aký prúd ide atd .. nič o tlaku
to je nějaký divný
manko
nj ono v celom dome je všetko naopak :smich:
dům snů :smich:
já se ti zítra poptám. a pak ti písnu co stim :up:
manko
ok díki moc ;-)
co máme doma vodárnu, tak má expanzku 50L a ta má gumový vak. Tlak v ní musí být nižší o 0.2 bar než spínací na tlakoměru. Máme nastavený spínací 2,4 takže expanzku sem nafouk na 2,2 ;-) na jedno natlakování z toho vyteče tak 30 litrů
přečti si tohle
vodarny_JEXI_MJX_navod_cz.pdf
(496.29 KiB) Staženo 1167 x
