Kurenie uš ide ..... nový problém Darling 100-3
manko
Re: Vyzná sa tu niekto do kúrenia v rodinnom dome ::?????
Příspěvek od manko »
toto je on :up: :m:
manko
Re: Kurenie uš ide ..... nový problém Darling 100-3
našiel som PDF je tam pekne napísané čo je čo :m:
sigma_nd_d63-100.pdf
(603.9 KiB) Staženo 2020 x
č.11 - to je ten přisávací šroub s těma drážkama jak jsi říkal že tam máš obyčejnej šroub, tama ti to spolu s vodou tlačí do darlingu vzduch, zkus ho povolit ať přisává víc vzduchu :up:
manko
jasné šéfe hned to skúsim :m:
manko
:myslim: ked tú šroubu povolím hned strieka voda :sweat:
no ale pokud tam ty drážky nemáš tak ti stejně ten vzduch nepřisaje, proto máž asi v darlingu jen vodu bez vzduchu, takže stačí odpustit 2 decy a hned ti tlakovej spínač sepne protože obrovsky poklesne tlak
manko
aké dražky tam majú byť ???
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
Ale neni divne, ze se pres ten sroub tlaci voda ven? Pokud to ma prisavat vzduch, tak by tam mel byt za tim nejaky ventil, ni?
manko
ja som uš z toho d***l :smich:
manko
Tak pred vianocami sa mo podarilo natlakovať darling že zapínalo po vypustení cca 11L vody čo bolo dobre ale včera som si všimol že darling uš začal zopínať aj v noci a dnes som sa bol pozrieť vzadu a na 100% praskla trubka čo vedie z čerpadla do studne takže uniká voda a za domom mám malé jazierko . Je jasné že tu starú hrdzavú rúru nedám opravovať ale kúpim komplet novú . Takže potreboval by som vedieť vaše rady a názory akú rúru kúpiť ?? myslím tým materiál . Poprípade ak by ste vedeli ceny cca by bolo super .. Alebo dáku radu ako ochrániť novú rúru ked sa založí . :Merci:
přívod ze studny máme v plastu(černý) průměr tušim 40mm :myslim:
kup plast jak píše vino, na ocelové trubky kašli
manko
ok takže plastovú . Tak ked uš nebude mrznút sa môžem pustit do kopania :roll:
manko
Včera v noci o 23:15 nás parchant darling nadobro opustil :down:
budiš mu půda lehká :cry:
