pokec o článcích zde
- Bartik333
- Skutečné jméno: Lubos
- tel.:: 607684334
Re: pokec o článcích zde
Kdyz se trosku nahne auto na levo, tak to klepne, ale to zkusim nejak vyresit.
- weslo
- Skutečné jméno: Peter
jasne, teraz uz tomu chapem ako to myslis, ja som cely cas pocital s tym, ze uz s vykonom nebudes hybat.Ludvik2 píše:ÁÁÁÁ debata se nám rozjíždí,tak pro mě je duležítý bod maximálního kroutícího momentu kterou dokáže hřídel přenést ale i výkon vycházející podle nm-ot a to s toho důvodu že posunutí kroutícího momentu třeba o 500ot víš narůstá zatížení neúměrně linearně něco jako zatížením motoru které roste druhou mocninou zrychlení.
To zatížení té kliky je zajímavá věc ale jsem na to zvědav jak se ti to podaří v tom ti držím palce jelikož jsem to už řešil a to i se zatížením ojnic které složitě počítá a i známí se škody motorsport co staví WRC motory mi řekl že je to tak složité že se to normálně nepočítá ale jestli to máš jako BC. práci tak ti asi nezbude nic jinýho než to spočítat![]()
K tomu zatazeniu KH: tieto veci sa pocitaju specialnymi metodami ak sa nemalim tak metodou MKP a pouzivaju sa pri tom vypoctove programy ako napr "ADINA", "ANSYS" a i. Co sa tyka mojej prace nebude az taka rozsiahla. S istotou viem povedat, ze tam bude zatazenie od tlaku plynov, z toho priebeh Mk, nejake to torzne kmitanie
inac ked si spomenul to preplnovanie aj z toho sudku tu mam volaco :D
co sa tyka peugeot motora mam tu este kompletny idealny tepelny obeh. inac z kazdeho rozka troska, napr. pruznost motora atd.
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
ex - MB Vito
Alka moc hezký
- Zdenek
- Skutečné jméno: Zdenek
Jenže to nemá nic společnýho s tlumičema to vidim na horní uloženíBartik333 píše:Kdyz se trosku nahne auto na levo, tak to klepne, ale to zkusim nejak vyresit.
- Bartik333
- tel.:: 607684334
horni ulozeni je nove. No noce, nechal jsem nakomaxitovat misky a dal jsem nove gumy. Takze tim to nebude.
myslite ze ked vymenim na ramenach silentbloky a capy necham vytrepane tak mi opat vyskoci poloos aj rameno z naboja??
Alka: dobrá práce, normálně ti ten strop závidím, že ho máš tmavý!!
- Zdenek
->Bartik: tlumiče nemají proč vydávat nějaké zvuky, i kdyby byly total kO. tak žádné zvuky vydávat nebudou, jen bude auto pěkně plavat.
Měl jsem ten samej problém 2x jednou to bylo špatné uložení a podruhé stačilo celé uložení rozebrat a zase složit a zvuky zmizeli
Dělalo to při ostřejším brždění, to mi trvalo dlouho, než jsem přišel na to, co mi to dělá
i ja si ho zavidimHoj@n píše:Alka: dobrá práce, normálně ti ten strop závidím, že ho máš tmavý!!
diky
205 sacré numéro
1.8 GRD 1987 183 000km
Nero tohle přesně sem měl taky a oprava mě přišla na pár korun taky sem měl vůli jak blázen
- RABBIT
- tel.:: 911323735
a kde si zohnal ten kriz a akym sposobom sa to da vynenit??? lebo to budem muset vymenit aj na garrose. lebo ked som to mal teraz vytiahnute tak mi to prislo ako nerozoberatelne!!!
potřebuješ k tomu kladivo a svěrák ale hlavně si musíš dátbacha ať se ti nepostrácej ty malí jehli co tam jsou jako ložisko. šprajcneš to a praštíš a ten domeček ti vyskočí ven tak to uděláš ze všech čtyř strannero137 píše:a kde si zohnal ten kriz a akym sposobom sa to da vynenit??? lebo to budem muset vymenit aj na garrose. lebo ked som to mal teraz vytiahnute tak mi to prislo ako nerozoberatelne!!!
To: kakos205 doplň prosím info o autě typ rok výroby a tak dál
- Pechiss
- Skutečné jméno: Michal
Ahoj,mam dotaz,dneska jsem si přivezl budíky z 309 1.9 diesla,jsou to ty novejsi s otackomerem,akorat maji otackoumer asi do 5tisic otacek jinak sou stejny jako benzinový,konektory tam jdou jen tři(ty horní),trochu se museji přeházet a ten čtvtej(co je u mojí 205 diesla na pravej straně na boku)ten tam vůbec nepasuje a ukazuje mi to blbosti,místo palivoměru to ukazuje teplotu atd....jde to nějak udělat?díky mocvinorak píše:tak už nejsem jediný kdo má budíky z 309kyale je fakt, že sou hezčí než ty xs/gt z 205ky
Peugeot 205 1.9D 47kW- Kenny
- tel.:: 773557950
stačí hledat máš tady návod jak předělat budíky i jak zapojit otáčkoměr na dieslu
ohledně otáčkoměru http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f ... kom%C4%9Br
a výměna budíkůhttp://forum.205gti.org/viewtopic.php?f ... ud%C3%ADky
pročti si to a můžeš jít dělat
