zadni naprava
- slider
Re: zadni naprava
Jak je to teda se zadní nápravou z 309tky naftaka na 205tku benzináka a jak se to bude chovat a o kolik to pujde na jedné straně ven ?
BMW 330d 135kw prodáno
- Dlavka
- Rok narození: 1993
Re: zadni naprava
Chlapi vim ze uz se tady na to ptal WoMec ale odpoved z pulky zadna, tak znova - kolik se vejde vazeliny na kazdou stranu zadni napravy?? A je teda opravdu jedno jaka vazelina se tam foukne??
Re: zadni naprava
Klucí, mám jednu jednoduchou otazku.
Čím se liší gti kotoučová náprava od nonGTi bubnove???
Nejde mi o silu torzek, či o kotouče a bubny.
Jde mi o to, jestli je rozdíl v holé náprave.
Předpokládám, že budou mít jiné čepy, které drží bubny a kotouč, či to je taky stejné???
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
- Zdenek
Re: zadni naprava
Tak první rozdíl je právě v těch torzkách - U GTI jsou tlustší i tisícihrany za které drží, tudíž jsou jiné jak ramena tak i trubka - GTI trubku,ramena nelze zaměnit s nonGTI.
A pak otvory pro čepy, u nonGTI ramen čep drží pomocí pružného kroužku, zato GTI čepy mají osazení = neshodná ramena.
Kombinovat se dají pouze jednotlivé díly mezi nonGTI nápravami a pak mezi GTI kotoučovou a bubnovou nápravou.
kombinovat díly z nonGTI náprav do GTI náprav a naopak nelze!
Re: zadni naprava
Přesně to jsem potřeboval vědět. Sice jsi mě tím nepotěšil, ale moc děkuju.
- Zdenek
Re: zadni naprava
Njn není každý den posvícení
Sám jsem to taky musel odzkoušet... když jsem neplánovaně skoupil snad všechny nápravy ve středočeskym kraji
felix
- Rok narození: 1975
- tel.:: 732630000
Re: zadni naprava
Chtěl bych se zeptat v čem se liší zadní náprava z pick-upa od obyčejné, snad by měla být stejná jako GTI? Díky.
Re: zadni naprava
záleží co má za torzky a stabilizátor
felix
- tel.:: 732630000
Re: zadni naprava
jak to zjistím, změřit sílu torzky?vinorak píše:záleží co má za torzky a stabilizátor
Re: zadni naprava
no torzky jdou šuplérou, ale stabilizátor až po rozebrání.....
felix
- tel.:: 732630000
Re: zadni naprava
Takže by se to přesně dalo zjistit až rozebrané nebo to jde určit dle té torzky- nebo jak to k sakru přesně určit, klučina mi tvrdí že náprava je z pikouše ale kdoví co tam kdo před ním nacpal.
felix
- tel.:: 732630000
Re: zadni naprava
Tak jsem to skusil změřit a vyšlo mně síla torzky pickup -19.2 mm , a na naftové nápravě 18.6 mm ( plus minus nějáká ta rez).Je to tak správně?
Re: zadni naprava
pickup má silnější torzkyfelix píše:Tak jsem to skusil změřit a vyšlo mně síla torzky pickup -19.2 mm , a na naftové nápravě 18.6 mm ( plus minus nějáká ta rez).Je to tak správně?
felix
- tel.:: 732630000
Re: zadni naprava
Takže to asi bude opravdu pičap náprava
- fifty12
- Skutečné jméno: Matej
- tel.:: 910132517
Re: zadni naprava
Tak ako, vie niekto koľko ide do tej nápravy vazelíny? Kilo, dva?
