zadni naprava
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
zadni naprava
ciste teoreticky, da sa z bubnove napravy udelat kotoucova ? mam doma jednu bubnovou (v OK stavu na aute) a kotoucovou (uplne KO stav, tezke Acko a uplne zatuhla). nesly by jednoduse prehodit bubny aj s nabojem za kotouc ?
- PRODÁNO
Re: zadni naprava
uplne jednoduše akorat prohodíš brzdy :) (komplet samozřejmě)
- vztekloun
Re: zadni naprava
proste komplet s tehlicema? myslis ze 205 a 309 maji stejny roztece tech tehlic? kdyby to tak bylo mozny u me vykopat do prd.... ty bubny a dat si tam kotouce i s odvzdusnovakama tak bych mel o starost minWoMec píše:uplne jednoduše akorat prohodíš brzdy :) (komplet samozřejmě)
Re: zadni naprava
tyjo takhle přesně ti to neřeknu ... jenom vim, že kdyz jsem se mechanika ptal tak rikal ze se jenom zamení brzdný system a zbytek napravy zustane stejny
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: zadni naprava
to by bylo super, ted to akorat poradne omrknut a zjistit jak na to ... asi to necham az na dlouhe zimni mesice... ;) diky za rady kluci !
- PRODÁNO
Re: zadni naprava
musí se vyměnit i ten trn, co je na rameni a je na něm ložisko pro kotoučovku. Ten je jinej. a co si pamatuju když se to tu řešilo, tak bez autogenu to jen tak nepovolíš. Zkus hledat, někde to tu bylo
Re: zadni naprava
A neni tam i problem s nejakem rozdelovacem sily nebo tak neco? Ja jen vim, ze u bubnu je to integrovane primo v prasatkach, u kotoucove by to melo byt nekde jinde.. doufam, ze ted neškecam blbosti
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: zadni naprava
to je na kotoucovce, reguluje to brzdny ucinek podle zatizeni napravy, to bych tam samozrejme prehodil taky, aby me zadek nechodil porad do smyku ...
- PRODÁNO
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: zadni naprava
tak si to zrekapitulujeme: vymenim cely brzdny system (trn s loziskem a nabojem, drzak na trmen, lanka na rucnicu a samozrejme trmen s deskama a kotucem) a tim to hasne ? Brzdovy valec atd moze zostat stejny ? Tj. jedna trubka dozadu a u napravy rozdvojena...
- PRODÁNO
Re: zadni naprava
pokud vim tak každá brzda ma svou trubku už od brzdového válce ...
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: zadni naprava
ze bych byl zmaten odpolednim slunickem ?
no mosim sa jit hnedkaj podivat...
- PRODÁNO
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: zadni naprava
presne jak sem rikal, dozadu me vede jedna trubka a u napravy sa rozdvojuje...
- PRODÁNO
Re: zadni naprava
Me teda vedou dve, mam vzadu bubny. Kolik mas vyvodu na hlavnim brzdovem valci?
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: zadni naprava
vyvody tam su tri, a jak rikam u zadni napravy je rozdvojka, brzdi to velmi dobre...
- PRODÁNO
Re: zadni naprava
ja mam na valci 4 vyvody a dozadu vedou 2 trubky (bubnové brzdy)
