Stránka 9 z 11
Re: zadni naprava
Napsal: 20 kvě 2012 22:21
Kluci, kde je ten foto navod na kompletni repasi zadni napravy? Nemuzu ho najit.
Ju a jeste dotaz, kdybych chtel dat ven trny, na ktere se nasazujou bubny, tak jaky je postup - jen vyklepnout smerem z vnejsi strany auta dovnitr? Je ten trn na konci rozsireny nebo je to jedno z ktere strany se vymlati ven?
Re: zadni naprava
Napsal: 22 kvě 2012 15:59
Nikdo nevi? :myslim:
Re: zadni naprava
Napsal: 15 srp 2012 20:52
od Bartik333
Hoj klucí, měl bych otazečku, když jsem vyndat všechny 3 torzky a nehodou vyndám rameno ven, rozpadne se mi ložiško na čepu nebo ne???
Re: zadni naprava
Napsal: 15 srp 2012 20:54
pokud tam je ještě vazelína a neni na šrot zarezlý, tak by mělo držet na místě...
Re: zadni naprava
Napsal: 15 srp 2012 21:00
od Bartik333
Když se rameno hýbe, tak by se to snad vysypat nemělo, ne???
Re: zadni naprava
Napsal: 15 srp 2012 21:04
no nemělo..... :myslim:
Re: zadni naprava
Napsal: 23 srp 2012 21:10
od Bartik333
Klucí, nechci zakládat nové tema, tak píšu sem.
Potřebuju radu.
Měl jste někdo rozdělaní ZADNÍ náboj kola u kotoučové nápravy???
Jde mi o tom, že bych potřeboval vědět, rozměry ložiska. Nebo jestli někdo máte náboj se špatným ložiskem a můžete mi ho pujčit, tak bych byl rád.
Díky moc
Re: zadni naprava
Napsal: 23 srp 2012 21:20
od lukas309
Ložisko nejde sehnat samostatně. Je to součástí náboje (pokud se nepletu, tak nemá obal, ten mu dělá ten náboj, ale vylisovat jsem to nezkoušel.
V každém případě jde rozdělat, vyčistit a složit. Pokud není vydřený, tak se takhle dá zachránit nebo prodloužit životnost, ale jinak se musí koupit celej náboj což není levná sranda :down:
Re: zadni naprava
Napsal: 20 zář 2012 12:42
od riderRLM
lukas309 píše:Ložisko nejde sehnat samostatně. Je to součástí náboje (pokud se nepletu, tak nemá obal, ten mu dělá ten náboj, ale vylisovat jsem to nezkoušel.
no z osobnej skúsenosti som to rozbral ale nepodarilo sa mi tie guličky napchať nas5.. čiže jedine komplet nové náboje
Re: zadni naprava
Napsal: 20 zář 2012 15:29
od blackdragon
Bartik333 píše:Klucí, nechci zakládat nové tema, tak píšu sem.
Potřebuju radu.
Díky moc
Ahoj. Mam v garazi 2 zadne loziska z GTI napravy. Pred zhodenim nehucali, preventivne som ich vymienal ako sucast GO zadnej napravy. Z lozisk su vybrate stredy, ktore drzali gulicky vnutri loziska. Mam to ale komplet a da sa to poskladat.
Za postovne su tvoje...Daj vediet ak ich chces, inac su urcene do srotu.
Re: zadni naprava
Napsal: 25 říj 2012 21:04
od Bartik333
Chci se zeptat, jestli už jste někdo měnil ložiska v zadní nápravě???
Jde mi o ty krajní. Mám jedno špatné a potřeboval bych radu, jak ho vyměnit. Respektive, jak ho vyndat a jak zase nalisovat.
Díky za rady.
Re: zadni naprava
Napsal: 26 říj 2012 10:56
od blackdragon
Bartik333 píše:Chci se zeptat, jestli už jste někdo měnil ložiska v zadní nápravě???
Díky za rady.
Ak mas zle krajne loziska, najpravdepodobnejsie budu poskodene uz aj vnutorne loziska....
Okrem toho, ked to uz mas rozhodene nie je jednoduchsie vymenit aj vnutorne loziska a mat svaty pokoj?
Vybrat sa to da roznym sposobom....vonkajsie loziska sa daju vybrat aj tak, ze ich zdemolujes, ale musis davat pozor, aby si neposkodil napravnicu. Najlepsie riesenie je vybrat ich vytahovakom na loziska...Standardny vytahovak na loziska sa ale na to pouzit neda.
Re: zadni naprava
Napsal: 26 říj 2012 11:24
od Bartik333
Ostatní ložiska vypadají jako nová.
Čep na druhé straně je taky asi novy, protože není vůbec poškozený.
Špatné je jenom venkovní ložisko a čep na jedné straně. Neví proč to, ale je to tak.
Proto se ptám, jak ho mám vyměnit.
Jestli by jste někdo měl foto návod budu za to moc rád.
Díkec
Re: zadni naprava
Napsal: 26 říj 2012 19:40
od blackdragon
Bartik333 píše:Ostatní ložiska vypadají jako nová.
Díkec
OK...ja som sa rozhodol vymenit vsetko. Vyhodil som stare capy aj vsetky loziska.
Vonkajsie lozisko je vlisovane do rozsirenej casti napravnice. Vybrat by sa dalo iba tak, ze pod neho dostanes nieco dost pevne, co tahom smerom von lozisko vytiahne. Zial, koli nedostatku miesta v tej rozsirenej casti tam nic nevopchas. Takze vacsina ludi to robi nasledovne:
naprava 1.jpg (18.5 KiB) Zobrazeno 7567 x
Ja som to 1x vyberal rovnako, kym som neprisiel na to ze sa to da vytiehnut jednoduchsie, ked sa vyberaju vsetky 4 loziska... ;-)
Re: zadni naprava
Napsal: 31 říj 2012 20:57
od MatBas
Ahojte, len jedna otazocka...
Kde ste kupovali maznice?
