Kurenie uš ide ..... nový problém Darling 100-3
Re: Vyzná sa tu niekto do kúrenia v rodinnom dome ::?????
toto je on
- 813618818.jpeg (58.47 KiB) Zobrazeno 13840 x
Re: Kurenie uš ide ..... nový problém Darling 100-3
našiel som PDF je tam pekne napísané čo je čo
- sigma_nd_d63-100.pdf
- (603.9 KiB) Staženo 2020 x
č.11 - to je ten přisávací šroub s těma drážkama jak jsi říkal že tam máš obyčejnej šroub, tama ti to spolu s vodou tlačí do darlingu vzduch, zkus ho povolit ať přisává víc vzduchu
jasné šéfe hned to skúsim
no ale pokud tam ty drážky nemáš tak ti stejně ten vzduch nepřisaje, proto máž asi v darlingu jen vodu bez vzduchu, takže stačí odpustit 2 decy a hned ti tlakovej spínač sepne protože obrovsky poklesne tlak
aké dražky tam majú byť ???
Ale neni divne, ze se pres ten sroub tlaci voda ven? Pokud to ma prisavat vzduch, tak by tam mel byt za tim nejaky ventil, ni?
ja som uš z toho d***l
Tak pred vianocami sa mo podarilo natlakovať darling že zapínalo po vypustení cca 11L vody čo bolo dobre ale včera som si všimol že darling uš začal zopínať aj v noci a dnes som sa bol pozrieť vzadu a na 100% praskla trubka čo vedie z čerpadla do studne takže uniká voda a za domom mám malé jazierko . Je jasné že tu starú hrdzavú rúru nedám opravovať ale kúpim komplet novú . Takže potreboval by som vedieť vaše rady a názory akú rúru kúpiť ?? myslím tým materiál . Poprípade ak by ste vedeli ceny cca by bolo super .. Alebo dáku radu ako ochrániť novú rúru ked sa založí .
přívod ze studny máme v plastu(černý) průměr tušim 40mm
kup plast jak píše vino, na ocelové trubky kašli
ok takže plastovú . Tak ked uš nebude mrznút sa môžem pustit do kopania
Včera v noci o 23:15 nás parchant darling nadobro opustil
budiš mu půda lehká
