Stránka 10 z 11
Re: zadni naprava
Napsal: 31 říj 2012 21:16
kdekoliv v autopotřebách
Re: zadni naprava
Napsal: 01 lis 2012 01:06
od blackdragon
MatBas píše:Ahojte, len jedna otazocka...
Kde ste kupovali maznice?
Pohladaj u predajcov ND Škoda....nie kazdy predajca ich ale drzi.
Ja som ich nasiel asi az v tretej - stvrtej predajni.
Re: zadni naprava
Napsal: 01 lis 2012 07:18
od ToMm176
Já jsem je kupoval v Kelly
Re: zadni naprava
Napsal: 01 lis 2012 10:38
od Bartik333
dekuju za obrazkovy navod. Hned o vikendu to zkusim. Lozisko jsem si uz objednal.
jinak. maznice koupis v kazde mototechne.
Re: zadni naprava
Napsal: 01 lis 2012 13:25
od blackdragon
Bartik333 píše:dekuju za obrazkovy navod. Hned o vikendu to zkusim. Lozisko jsem si uz objednal.
Rado sa stalo....
Ked budes postupovat pri vyberani lozisk podla tych obrazkov, pozor aby si neposkodil napravnicu v mieste, kde je lozisko vlisovane.
Material z ktoreho je napravnica mi prisiel maksi ako material z ktoreho je lozisko. Lahko tam spravis tym pacidlom ryhy...
Mozno v CZ sa daju kupit tie maznice v kazdej mototechne. V Bratislavskych mototechnach a u predajcov ND Skoda na mna kukali ako vyorany krt, ked si od nich pytal maznice....Babraci su to!
Re: zadni naprava
Napsal: 01 lis 2012 21:07
od MatBas
blackdragon píše:
A kde si ich nakoniec kupil?
Re: zadni naprava
Napsal: 01 lis 2012 23:21
od blackdragon
MatBas píše:blackdragon píše:
Autocentrum Katka
Medveďovej 1/A, Bratislava
Re: zadni naprava
Napsal: 05 led 2013 07:46
od Ježour
Blackdragone a jak se to da vytahnout jednodušeji? budu měnit všechny 4 ložiska.
Re: zadni naprava
Napsal: 05 led 2013 13:07
od blackdragon
Ježour píše:Blackdragone a jak se to da vytahnout jednodušeji? budu měnit všechny 4 ložiska.
Ahoj.
Pokial vytahujes obe loziska naraz, ide to daleko lahsie, ako ked sa snazis vybrat iba vonkajsie lozisko.
Tahanim/tlacenim vnutorneho loziska von vytiahnes aj vonkajsie lozisko. Ide to jednoducho.
Pokial chces ale vybrat iba vonkajsie lozisko, musis ho zdemolovat a jeho zvysky vypacit.
Urobit sa to da, ale nie je zas taka sranda...pokial nechces "pacidlom" poskodit aj sedlo, v ktorom je to lozisko vlisovane.
Ja som vymienal vsetky loziska a islo to v pohode...treba pouzit mazadlo a ide to takmer samo.
Pri vymene vnutornych lozisk treba pred ich vyberanim mysliet aj na to, aby nove loziska sadli na povodne miesto (to znamena, odmerat si hlbku v ktorej boli osadene povodne loziska)!
Tiez si pred demontazou a rozobranim zadnej napravy treba premerat vzdialenost naboja na kolese od lemu blatnika (ked je auto zdvihnute)...aby bolo mozne lahko nastavit vysku zadnej napravy po opatovnom zmontovani a nedoslo k jej zvysenou, resp. k znizeniu.
Re: zadni naprava
Napsal: 05 led 2013 19:11
od Ježour
A čím vytahuješ nebo vytlačuješ to vnitřní ložisko? Máš na to stahovák nebo to děláš trubkou?
Výšku od ramene si změřit můžu ale mám rameno v ložiskách tak zatuhlé, že když auto zvednu, tak se rameno vůbec nevyvěsí. Auto sedm let stálo a na zadní nápravě to je znát.
Spíš bych potřeboval, aby mi někdo napsal, kolik to tak cca má být.
Re: zadni naprava
Napsal: 05 led 2013 22:06
od blackdragon
Ježour píše:A čím vytahuješ nebo vytlačuješ to vnitřní ložisko? Máš na to stahovák nebo to děláš trubkou?
Ja nie som profik, ktory sa zivi repasom naprav.
Takze, ked som sa do repasu svojej napravy pustil, musel som si na to vyrobit stahovak.
S tymi zatuhnutymi loziskami moc nenamerias, to je fakt. Nechcem si ani predstavit co Ta caka, kym sa Ti to podari rozobrat...ak je to v takom stave.
Ja som svoju napravu nemeral ale mam info, ze by to malo byt 35,5mm (ked je auto na zemi na rovine, s pneu 195/50).
Snad Ti to pomoze!
Re: zadni naprava
Napsal: 06 led 2013 06:18
od Ježour
Tak díky za rady, dám vědět jak to dopadlo.
Re: zadni naprava
Napsal: 06 led 2013 09:34
od Ježour
Re: zadni naprava
Napsal: 06 led 2013 09:55
od Zdenek
měření čehokoliv od karoserie je nesmysl, vždy se to musí měřit od jiného komponentu který je pevně spojen s daným dílem... tedy:
Nastavení torzek je celkem jednoduché... při nezatíženém autě-na kozách nebo na heveru musí rozteč mezi oběma šrouby uchycení tlumiče být na hodnotách:
Modely s motory XV, XW a XY7: 340.0mm
Modely s motory XY8: 336.0mm
Modely s motory XU5J a XU9J: 330.5mm
Ještě neutahovat!
Při posazení auta na zem, zatížit zadek tak, aby rozteč byla 288mm a dotáhnout tlumiče.
Re: zadni naprava
Napsal: 06 led 2013 10:07
od Ježour
Tak je to napsané i v knize "jak na to" i v návodu výše...
