kontrolky
- Vomec
- tel.:: 608700768
Re: kontrolky
a jseš si jistý, že je tam tak málo paliva aby svítilo hladový? zkoušel jsi budíky co jsi tam měl předtím? tam hladový oko svítí?
Orrllando
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Ondra Malek
Re: kontrolky
benzinu tam je malo ale o to nejde ta kontrola by se přece mela rozsvítit ne ? potom ručička ukaže kolik je paliva a pokud neni rezerva tak kontrolka zhasne aspon takhle to bylo u xsovech budíku a tam to šlapalo
Re: kontrolky
to je kravina, co jsi napsal. na hladový oko je úplně jinej snímač než pro palivoměr
Orrllando
Re: kontrolky
tak nevim :D jak to vysvetlit proste na tech fotkach co jsem sem dal je videt co mi svití a myslim si ze by mela jeste svítit kostička u ukazatele paliva nebo ne ? a nezalezí jestli tam je malo benzínu nebo hodne vzdicky se mi u starejch budíku rozsvítila ručička ukazala kolik je paliva pak ta kontrolka zhasla
- Dlavka
- Rok narození: 1993
Re: kontrolky
Taky sem si myslel ze mi nefunguje hladove oko ale pak az mi jednou klesla az pod uroven Rka tak se teprve rozsvitila... A taky mi nesviti v predstartovaci poloze jako ostatni kontrolky ;)
Orrllando
Re: kontrolky
ja sem to blbe napsla no nazačatku takže to nema svytit v předstartovací poloze ? ale podivej na obrazek mam tam pod pod poslední čarku na R a nic nesvítí
Re: kontrolky
ne, před startováním nesvítí a je možný, že ta ručička bude trochu posunutá oproti starejm budíkům.
Orrllando
Re: kontrolky
jo tak a neni nejaký zpusob jak to zjistit ze mi to funguje ? slo by třeba spojit naky kontakty pod zadní sedačkou na tom konektrou ? aby se rozsvítilo to oko ? a jinak ta ručička se da pootočit ?
Re: kontrolky
ručka pootočit jde, a když spojíš všechny tři kabliky na plováku na nádrži, tak by měl budík ukazovat max a svítit oko
Orrllando
Re: kontrolky
tak dík moc zitra to vyskouším diky moc
Orrllando
Re: kontrolky
takže dík vsem za rady vse funguje akorát dneska jsem to nastartoval a otačkem mi de max na šestku ale motor uz byl v omezovači da se to nak řesit ? nebo se na to vysrat ?
- Dlavka
Re: kontrolky
A si blazen tak vytacet motor z hecu?
Od ceho je omezovac?? ... Myslim ze dal uz to nepude ...
Orrllando
Re: kontrolky
uz byl zahřátej jen sem chtel zkusit :D u starech budiku to slo az na 8 a v omezovači ta ručka začla škubat :D prave sem nevedel třeba jestli ten otačkomer ukazuje spravne kdyz to nejde vytočit na max
- Vomec
- tel.:: 608700768
Re: kontrolky
Orrllando
Re: kontrolky
na volnobeh ? netočí ? do 8 tak tamten budík asi kecal to je jedno necham to bejt stejne se do tech otaček ani nedostanu
