kontrolky
Orrllando
Rok narození: 1992
Skutečné jméno: Ondra Malek
kontrolky
Příspěvek od Orrllando »
čus dal jsem si do xs gti budíky nejprve mi nesvítila kontroka baterky tam byl jen spatný kontakt pak sem doplnil žarovky a zjistil z mi nesvítí stav nádrže a teplota oleje žarovky jsou v pořádku nevi nekdo co s tim ? jo a jeste nemam v chladiči vubec zadnou vodu a kontrolka na vodu taky nesvítí nebo ta se rozsvítí az po nastartování ?
Orrllando
Rok narození: 1992
Re: kontrolky
nikdo se s tim nesetkal?
Vomec
tel.:: 608700768
Re: kontrolky
Příspěvek od Vomec »
a na starých budíkách vše jelo?
osobně bych tomu dal asi za vinu to, že nongti modely mají jinak zapojené konektory pro budíky... zkus se mrknout sem na zapojení -> http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=50&t=2037
jinak tím že nesvítí nádrž myslíš jako hladový oko nebo přímo ukazatel?
s vodou netuším, zkus se optat přímo v tom tématu, na které jsem dal link
PS: tady máš ještě co která kontrolka znamená a co má indikovat :) http://www.peugeot205club.org/?reloaded ... ion=budiky
Orrllando
Rok narození: 1992
Re: kontrolky
na to jsem už koukal tam je psano ze budiky z gti stačí jen prehodit kdyz tam byly ty xs to sem udelal no a nevítí mi ty oranžový štverečky jako hladový oko a u oleje by mel aky svítit ne ? jinak podsvícení funguje
lukas309
tel.:: 776695572
Re: kontrolky
Příspěvek od lukas309 »
Prověř pořádně kontakt patice s tím plošným spojem. Případně malinko ohni ty packy na patici tak, aby to drželo pevně.
A mrkni na to v jakém stavu je ten tištěný spoj jestli to není vydřený nebo někde přerušený.
Vomec
tel.:: 608700768
Re: kontrolky
pouze kontrolka u tlaku oleje má svítit, když máš vyplej motor nebo když máš málo oleje (odlije se ti třeba v zatáčce na jednu stranu a jak čerpadlo nasaje vzduch, může ti tlak spadnout a to se ti pak na nule musí rozsvítit ta kontrolka + stopka + olejnička)
s tím hladovým okem zkus pořádně očistit kontakty na paticích konektorů, případně se podívej jestli třeba někde není ta plastová cestička nalomená, dá se to kdyžtak i opravit, když seš šikovnej a umíš s pájkou... a radši ještě zkus třeba jinou žárovku, já teď na 306 taky měnil žárovky v budíkách a i když nebyly přetrhlý vlákna, tak žárovka prostě nesvítila
Dlavka
Rok narození: 1993
Re: kontrolky
Příspěvek od Dlavka »
Panove sorry ze to cpu sem ale vetru se .. Me nesviti kontrolka diagnostiky.. Zkousel sem menit zarovku ale porad nefunguje nevite cim by to mohlo byt?? :)
Orrllando
Rok narození: 1992
Re: kontrolky
žarovky sem tam zkousel asi 4 ani jedna nesvítila dnes jeste skusím jestli tam de proud nesvítí mi proste oranžová kontrolka nadrže a oranžová kontrolka teploty oleje jinak vse svítí jeste teda ta voda mi nesvítí no tam bude možná špatný čidlo na chladiči
Vomec
tel.:: 608700768
Re: kontrolky
Dlavka: s diagnostikou ti asi neporadím
Orrllando: už sem ti to jednou psal TEPLOTA OLEJE NESVÍTÍ ani svítit nebude, jelikož NENÍ ZAPOJENÁ... když se podíváš na ten největší konektor (10 pinů - bílá barva) tak si můžeš všimnout že piny 1 a 3 nejsou vůbec zapojené a po větším prozkoumání zjistíš, že zrovna piny 1 a 3 vedou k té žárovce - na obr. č.4 je to hezky vidět: http://btvyskov.webzdarma.cz/p309/budiky.html
Orrllando
Rok narození: 1992
Re: kontrolky
jo me nedosllo ze tam nemam to čidlo zapojený dneska sem to zkoušel nastartovat predtim sem nemohl nemel jsem tam nemrzku tak sem to mel vypuštený a teda vse funguje i otáčkoměr krome teda ty kontrolky te nadrže a co jsem koukal na ty druhy tech budíku tady http://www.peugeot205club.org/?reloaded ... ion=budiky
tak mam ty gti ale trochu jiny kontrolky například misto 11 mam kontorlku žhavení a na obrazku to neni popsáne ale mam tam jeste kontrolku sitiče a pak vodu v palivovim filtru a kontrolka diagnostiky nevypada tak jak je tady znazornena ale vypada jako je na tech socialních budíkách,to se teda tyhle budíky davaly i do nakejch naftáku kdyz tam je tam to zhavení ? jestli to nema bejt nejak jinak zapojeny ale kdyz vsechno funguje krome toho hladovýho oka to je divný
Re: kontrolky
a když vemeš zkoušečku a píchneš ji na kablik hladovýho oka, tak svítí?
Orrllando
Rok narození: 1992
Re: kontrolky
to jsme jeste nezkoušel je to na tom 8 pinovym ten 7 pin 65A ?nebo co to tam je napsano http://forum.205gti.org/download/file.php?id=1946
Re: kontrolky
jo 65A a druhej pól zkoušečky musíš dát na plus.
Orrllando
Rok narození: 1992
Re: kontrolky
jo tak to zitra skusim
Orrllando
Rok narození: 1992
Re: kontrolky
tak jsem to zkousel ted dal jsem to na minus M3 na 10 pinovym konektoru a nic
