TU3M bohatá směs Lambda?
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
Re: TU3M (1.4 vstřik) kouří, cuká, velká spotřeba
no tak uvidíš . jen te nato pripravuju . motory se daj sehnat celkem levno takže je lepsi dat jinej než opravovat starej.
- Hawk
- Rok narození: 1993
- tel.:: 774465959
No jasný doufám, že to bude dobrý i když by byl levně pořád je to investice a já ani nemám, ja kho tam sám strčit, takže ještě shánět někoho kdo by mi to rozdejchal.
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
nejhorsi je ho vyzveendout ale nák se poradit dá . mrkni do meho příběhu. a odpojit ty komponenty je celkem hracka.
- Hawk
- tel.:: 774465959
OK no uvidíme jak to teď pojede.... akdyžtak budu shánět dobrej motor no ...... jako bych měl už doma šrotu málo
- Hawk
- tel.:: 774465959
Tak nechci slavit předčasně, ale zdá se to být dobré. Za studena byl volnoběh vyšší, ale za tepla se drží na 1000ot. a chod je pravidelný. Uvidíme jak na tom bude spotřeba. Zatím díky moc Vinorakovi za rady udělal jsem co řekl a vypadá to dobře.
- Hawk
- tel.:: 774465959
Tak jsem si tu našel návod nastavení potenciometru a povedlo se mě to. Pug jede moc hezky prakticky ve všech otáčkách. Ale stále problém je spotřeba. Rovných 8l při klidný jízdě. Ot. stále mezi 2-3tis., žádné závodnické starty apod. Když jsem vyndal svíčky, tak byli úplně černý, ale byl to jen takový suchy film ani stopy po oleji. Je mi jasný, že mám bohatou směs jen už nevím co by ještě mohlo být špatně. napadá mě už jedině lambda i když by měla být max rok stará a tak max 4000km. A ještě nápad nemůže být třeba špatný to vstřikovací těleso? Že by dávalo víc než by mělo. Je to možné? Prosím pomozte.... už jsem zoufalý i když jsem spotřebu srazil z 14l na 8l pořád je to moc.
Re: TU3M bohatá směs Lambda?
Předstih zážehu,podtlaková regulace=prdlá membrána(funguje jako úspora paliva při minimální zátěži,jedeš třeba 90km/h a kvůli podtlakový regulaci ti stačí jen lehce šlapat naplyn a auto v pohodě rychlost udrží)),špatně zapojené podtlakové hadičky,taky to nastavení potenciometru,který se ti zdá dobrý nemusí být optimální!A pokud jsi tam dal potenciometr z něčeho jiného tak se není čemu divit.Navíc při návodu který je tady na forů by ti to stále mělo házet chybu!Pokud jsi neodpojil řídící jednotku nebo baterku to je jedno.
Taky by bylo dobrý si zkontrolovat jestli nemáš prasklý koleno před lambdou i okolo lambdy to rádo praská pak to teoreticky může přisát vzduch a lambda to vyhodnotí jako chudou směs!Seřízoné ventilové vůle beru jako samozřejost.Nebo zkus nové svíčky to taky dělá divy a jestli tam máš 14" tak se taky nediv já jsem třeba zaznamenal dost znatelnej rozdíl v dynamice kort při rozjezdu,dnes jsem kola vážil jsou tam 3kg rozdíl oproti 13" o tom jak je to znát na volantu a celkový diskomfort ani nemluvím na tu jednoduchou nápravu je to už skrátka trochu moc.
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
helet s 1.4 . holt nebudeš jezdit za min . ja jezdim taky okolo 8 a nekdy i víc . a ten potenciometr mužeš mit jakoliv nastaveny a moc se ti to nezmnení . skus este ubrat potenciometru a skus po otočit rozdělovacem to taky děla hodne s otačkama !
- Dlavka
Ja si myslim ze to je taky o kondici motoru :) Ja treba jezdim za 6.5 az 7l a to mam na leto 14ky kola a taky vozivam lauf.
- Hawk
- tel.:: 774465959
GOGOGO: membránaje OK, zkontrolovaná a funguje, její spínač taky. Po naštelování potencimetru jsem nechal 20min odpojenou baterku abych vymazal chyby z registru. Všechny podtlakový hadičky jsem kontroloval a zapojené by měli být správně. Kola na to vliv nemají protože na R13 zimákách jsem to bylo snad ještě horší. Svíčky jsou prakticky nové, předstih by měl být seřízený, ale ruku do ohně za to nedám takže to ještě nechám překontrolovat stejně jako ventily. A to prasklý koleno před lambdou mě taky napadlo. Jak bude čas půjde to dolů a zkontroluju to.
Sedlibedli: otáčky mám relaticně fajn, tak 1300 za studena a asi 900-1000 za tepla. A nastavení potenciometru mi teda dělá divy. Aspoň co se průběhu výkonu týče. A řekl bych že potom i spotřeba jde dolů když na to nemusím tolik šlapat. A 8l mi přijde fakt dost pří jízdě na spotřebu.
Dlavka: Týhle spotřeby přesně chci docílit. Motor by měl být OK, tlaky jsou dobrý, olej nežere ani trochu a má najeto poctivých 137000km.
Takže teď budu řešit tu lambdu jestli to před ní není někde prasklý nebo už neodešla bestie.
moje spotřeba s 1.4 kou http://www.spotreby.cz/peugeot-205-1-4i ... -hp-a6143/ takže za 8 je hodně, leda když auto popojíždí v kolonách, pořád naložený nebo je problém mezi volentem a pedálama mě teda auto cukalo, nedrželo nízký volnoběh, mělo rozvody o zub vedle, ale nikdy nemělo spotřebu vyší než 7,5 litrů......
- Hawk
- tel.:: 774465959
Na takovou spotřebu se chci dostat. Jinak jezdím po většinou sám trasy kolem 10-20km nenaloženej. Žádný kolony apod.... to ještě v HK zase tolik nevedeme. Doufám že mezi pedálama a volantem problém není. Jezdím v klidu a spíš na spotřebu, zvlášť teď když to žere min 8l/100km. Rozvody už mám připravený, ale pořád nejvíc sázim na lambdu nebo že mi přisává vzduch.
- Hawk
- tel.:: 774465959
Tak zdá se že vyřešeno, nová lambda a přetěsnění svodů pomohlo. Jezdím za 5,41l/100km.
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
tak to je good . tak at ti to vydrží !!
- Hawk
- tel.:: 774465959
Jo díky sice se ukázalo, že spotřeba není, tak dokonalá... jiná pumpa a jinak mi to seplo pnou nádrž, ale i tak v dost pěkným zápřahu a dost po městě jezdim už za 7l/100.
