Stránka 2 z 38
Napsal: 17 led 2013 12:18
prostě tam dej od bosche tu co má stejný konektor jako ta dosavadní.
Napsal: 17 led 2013 12:33
od Hroche
jak to dapadlo s tou kostrou? koukal jsi?
Napsal: 17 led 2013 13:30
od s0vet
Ještě ne, nejsem doma, až příští týden. Baterii mám zatím doma na nabíječce. Každopádně by to mohlo být ono, jelikož tobě to nedělalo a tohle byla poslední úprava před prodejem :)
Napsal: 02 úno 2013 14:01
od s0vet
Závada: prasklý výměník topení. Odborné vedení opravy: pichy. Podrž-šroubek: já.
Napsal: 09 úno 2013 11:43
od s0vet
Tak už topím, tak už svítím a jsem happy :) Velký dík pichymu, že mě zasvětil do tajů :D Voda z expanzky se nějakým zázrakem přestala ztrácet. Akorát mi dneska přestala svítit kontrolka baterie, když otočím klíček v zapalování - ani neblikne, čím to může být ?
Napsal: 09 úno 2013 19:22
žeby prasklá žárovka?
Napsal: 09 úno 2013 23:36
od s0vet
To jediné mě napadlo, nic jiného to asi být nemůže co ? :)
Napsal: 10 úno 2013 08:58
ještě se mohl uklepat kablik z altiku
Napsal: 12 úno 2013 00:29
od s0vet
Poradíte mi prosím, co to může být ?
Napsal: 12 úno 2013 03:02
od ebarta1
bzucak, pipa pri zapnutych svetlech, otevrenych dverich a vyplem zapalovani
Napsal: 22 úno 2013 17:35
od s0vet
Bzučák, tak to mě teda nenapadlo, díky za info :) Btw. problém s nesvítící kontrolkou dobíjení trvá. Dneska jsem to odhrabal od sněhu a zkouknul. Kabely na altíku jsou upevněny dostatečně, při vypnutém motoru dává baterka 12.59V. Po nastartování na volnoběh je na baterce 12.05V, takže předpokládám, že altík nedobíjí. Kde může být ještě problém ? Mohlo se to uklepat někde jinde než na alternátoru ? Altík byl o Vánocích na repasi, to mi dlouho nevydržel
Ondra
Napsal: 22 úno 2013 18:05
od chobot
A tu zarovku jsi zkousel? Pokud ne, staci vytahnout ten tenkej kabel co jde do alternatoru, ukostrit ho a zarovka by mela pri zapnutym zapalovani svitit ...
Napsal: 22 úno 2013 18:21
od s0vet
Nezkousel, nechtel jsem kvuli tomu rozebirat budiky. To s tim ukostrenim kabelu vyzkousim, to je dobra rada, dekuju :)
Napsal: 03 bře 2013 22:42
od s0vet
Dneska bylo chvíli čas, tak jsem na auto zase hodil očko :) Žárovka je dobrá, zkoušel jsem propojit ten tenký drátek z altíku na kostru. Alternátor ale očividně zase dobíjí, protože když přidám plyn, tak se mi pořádně rozsvítí světla - tak já už nevím :) V týdnu jde auto stejně k elektrikáři, ať mi na to komplet koukne.
Dneska jsem udělal taky pár drobností, dokoupil jsem chybějící šroubky do interiéru a vyměnil a doplnil jsem chybějící nebo prasklé podložky pod šrouby co drží kolejničky sedaček. Taky jsem se dneska vrhnul na připájení ISO konektoru na rádio, po Hrochem tam zůstal jen svazek drátů v čokoládě :) V GESu jsem sehnal konektory, teplem smršťovatelnou bužírku a dal se do pájení, ať je to pěkně všechno v cajku. Místo plánované hodiny mi to nakonec zabralo asi čtyři :) Některé kabely už na sobě neměly číslování a tak jsem musel hlavně přední reproduktory odzkoušet, který je levý a který pravý. Měl jsem taky problém s Ačkovým ISO konektorem - v autě mám 4 dráty: M298 (žlutozelený), 298(modrý), 13b(bílý), 25c(žlutý).
Na netu na anglickém fóru sem dohledal, že:
1) 13b bílý je continuous plus tzn. trvalé napětí 12V, v ISO konektoru oranžová.
2) 298 modrý je ingition plus tzn. napětí 12V přes spínací skříňku, v ISO konektoru červená
3) M298 žluto-zelený je mass a taky si úplně nejsem jistý, ale podle barvy a překladu to bude asi kostra, v ISO konektoru černá ? ?
4) 25c žlutý je instrument lights a to nevím vůbec co je, může to být napětí 12V při zapnutém osvětlení ? v ISO konektoru taky žlutá ? tento jediný je ale tenčí než ty ostatní, takže to nejspíš na 12V nebude.
Poradíte mi někdo ?
Díky moc, Ondra
Napsal: 04 bře 2013 08:52
je to přesně jak píšeš, a ten na podsvětlení rádia při zapnutí světel je opravdu slabej, protože slouží vlastně jenom ke spínání osvětlení v rádiu, ale to je napájený z hlavního přívodu rádia
