Stránka 2 z 2
Re: Voda u řidiče ještě jednou
Napsal: 21 dub 2013 13:45
od marec66
a nezabudni, ze ten tmel musi byt neutralny - nie na kyselinovej baze - preto karosarsky, inak ti to pekne "nacne" plech :-)
Napsal: 21 dub 2013 20:40
od Antoni
Tmel jsem obrousil, koupil nějakej speciální od Soudalu T-Rex Power (
http://www.soudal.cz/produkt/t-rex-power) za 200,-Kč (Drží a lepí jako svině, drží na všem, hlavně na rukách; je to lepidlo, polyuretanový tmel, akrylátový tmel a zústává pružný.), zároveň jsem podlahu natřel (Epolex 2000). Zítra dám pod vodu a povím vám výsledek. A jestli tam bude voda, tak běda vám. Tímto zároveň všem děkuji za morální a odbornou pomoc.
Napsal: 22 dub 2013 13:05
od Antoni
Dal jsem tmel na obě strany zevnitř co nejvýše a i z vnější strany kam se dalo (Zvenku jsem to i natřel). Napravo u spolujezdce už voda není, nalevo je zas. Prostě prosakuje odněkud shora v tom rohu. Pokud chci dát tmel výš, zavazí buď z vnější strany blatník nebo zevnitř palubka. Co bude lepší oddělat, blatník nebo palubku? Nebo vyvrtat v podlaze dírku a vykašlat se na to?
Napsal: 22 dub 2013 15:08
od mraaza
Když tam jen vyvrtáš dírku, tak bude stejně sáknout koberec a budou se ti zbytečně mlžit okna .. Takže raději bych se to pro klid duše při slejvácích snažil utěsnit ..
Napsal: 22 dub 2013 15:13
od fifty12
Mne to tieklo odtial, tak som tam napchal Montážnu penu, lebo dávať dole blatník sa mi nechcelo a dopadlo by to asi horšie. Odvtedy netečie, ale začala tiecť šoferova strana...
http://forum.peugeot205club.org/downloa ... =38795&t=1
Napsal: 22 dub 2013 17:06
od Antoni
A sundat palubku nebo blatník? Co je jednodušší?
Napsal: 22 dub 2013 18:43
od fifty12
u Mňa to bola palubovka, lebo som ju poťahoval koženkou, blatník som chcel dať dole, ale je to všade prilepené a skúšal som si to na aute ktore šlo do šrotu........ už to nikdy nechcem robiť. Robili sme to vo dvojici a pokazili skoro dve teplovždušné pištole
Napsal: 24 dub 2013 20:07
od Antoni
Všem děkuji za názory. Ale upřímně, moc jste mi neporadili. Nakonec si člověk musí pomoci sám. Jelikož na to teď nemám čas. vyřešila to dírka v podlaze a voda krásně odtéká. V garáži u rodičů mám náhradní palubovku. Tak až ji budu měnit, ke slovu přijde i to přetěsnění v místech,, kam jsem se teď nedostal. Prozatím to musí stačit.
Napsal: 25 dub 2013 06:26
od fifty12
minimálne dve rady tu padli:
1. daj dole palubovku a dostaň sa k nosníku čo som ti poslal na fotke a tam to napatlaj silikonom tmelom a podobnými vecami ktoré zalátaju každu skulinku. A každý jeden spoj pretri
2. daj dole blatník, ale ak ho budeš mať prilepený tým starým tmelom po celom obvode tak to bude babračka a pokazíš minimálne jednu teplovzdušnú pištol a možno aj samotný blatník, ale dostaneš sa krásne k miestam kam by si to pretesnil tým vyššie spomínaným silikonom, tmelom a pod.
