P 205 Rallye karosérie je stejná jak GTI nebo 205?
Re: P 205 Rallye karosérie je stejná jak GTI nebo 205?
Konečně jsem to asi pochopil.
Takže vezmu klasického Peugeot 3 dvířko a dám blatníky z Rallye nebo GTI a vyříznu ( upravím ) přesný zadní obrys co je na originállu........ pak to bude stejný jako origo GTI nebo Rallye?
Peugeot 205 GTI 1,9 - 75 kw
Peugeot 205 GTI 1,9 - 94 kw Gutmann racing-Lock
Peugeot 205 Rallye 1,9
Nebudeš to mít tak jednoduchý, musel bys ty zadní lemy, uříznout o 10 cm nahoru. Sám se s tím ted drbu a nemůžu to vymyslet.
taky jsem na to dneska koukal a je to horší než jsem si myslel, protože to gti má i jiný vnitřní nadkolí, nebo jak bych to nazval. prostě tu vnitřní část blatníku
Přesně tak.
Nakonec jsem to dopasoval a budu řezat asi jenom 3 cm do lemu.
Lem jsem taky upravil, trošku jsem mu zařezal tu vnitřní výstuhu co dosedá na lem a je hotovo, už to jenom vyřezat a zapertlovat.
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
keby dal lemy na non gti kasnu tak by ten vyrez ani nebolo vidiet ci ?
!!!XRD XRD XRD!!!
kdyby dal lemy na nongti, tak ten původní lem bude vidět pod tím plastovým
Právě jsem dohovořil ohladně 3 dvéřové 205 a pán si nebyl jist z uchcením motoru.
Má 1,9 D jestli se bude shodovat to ucycení na motoru.
Díky
Díky
uchycení motoru je všude stejný kromě monobloku
Takže je jedno co v to byl za motor.... prostě tam pasuje každý.
defakto jo, ty monobloky tak častý nejsou
Nevíte někdo jaký jsou originál kola na 205 Rallye.
Myslím tím rozměr.
Každý to má jinak.
Koupil jsem 13", ale někde jsou 14"
Tak nevím?
Nevíte?
Myslím tím rozměr.
Každý to má jinak.
Tak nevím?
Nevíte?
na 205ku jsou origo 13ky na 106ku rally jsou 14ky
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
Drak píše:Nevíte někdo jaký jsou originál kola na 205 Rallye.
Myslím tím rozměr.
Každý to má jinak.
Tak nevím?
Nevíte?
Rallye 205 13" su to ako tie nase akurat maju vecsie ET
Peugeot 106 rallye S1/S2 tam je mali rozdiel v sirke a v ET inac su tohoto tvaru 14"
(mimochodom tie zhanam aj ja keby niekto o niecom vedel psss
!!!XRD XRD XRD!!!
Tak to je SUPER!
Zase jsem koupil něco blbě.
Prosím nevíte, kde se dá něco sehnat o Rallye?
Hlavně technický věci.
Díky
Díky
