Stránka 2 z 3
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 19 říj 2008 20:48
od djksicht
red.1 píše:djksicht píše:red.1 píše:Aha takže tohle samé mi to hlásí také, ale spotřebu mám dobrou. Musíš projít všechny hadice od sání...
Já jsem tohle na fóru už řešil, ale jak říkám u mého auta to na spotřebu nemá vliv. Zkus projít ty hadice a uvidíš... Nevím, třeba Ti tady ještě někdo poradí...
Je to divny. a ty tu chybu tam mas porad??? nebo jsi smaznul registr chyb a uz se ti neobjevila???
smaznul jsem to a objevila se znovu. Kontrolka mi většinou svítí pořád, někdy zhasne a pak se zase rozsvítí. Dělá mi to takhle už osmý rok....takže to nemá na nic vliv...
Hele a zkousel jsi jezdit nekdy jako ja po praze??? to znamena ze radim 1,2,3 nejcasteji. jezdim v samejch zacpach. je to katastrofa. sama kolona a to je rozjezd za rozjezdem a samy brzdeni a zase rozjezd. . a tedka vecer jak jsem byl venku jsdem koukal na palivomer a na ujety kilometry. mel jsem plnou nadrz 45l. teda jestli je to tak spravne a tedka mam najeto 530km a rezerva jeste nesviti (kontrolka je v poradku uzs vitila )ale raficka palivomeru je uz pod nulou nebo na nule jak kterou chvily. co si otom myslis??? i kdyby tedka dosel uplne benzin tak mam spotrebu 8,5l. ale i tak se me to zda dost. kolik je vlastne zererva nadrze a je urcite objemd nadrze 45l????
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 19 říj 2008 20:59
od red.1
Nádrž je asi těch 45l a rezerva 5-6l. Nikdy jsem nenatankoval víc než 43l. Kontrolka mi začíná svítit až když je ručička palivoměru za 0.
Hele, nádrž dotankuj do plna opiš si stav tachometru, nalož svojí Kočku a vyražte si někam autem na výlet mimo Prahu a až se vrátíte tak nádrž znova dotankuj do plna a opiš si stav tachometru a pak si vypočítej spotřebu a uvidíš jestli to bude v pohodě, nebo ne...
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 19 říj 2008 21:05
od djksicht
red.1 píše:Nádrž je asi těch 45l a rezerva 5-6l. Nikdy jsem nenatankoval víc než 43l. Kontrolka mi začíná svítit až když je ručička palivoměru za 0.
je pravda ze ja mimo prahu nejezdim. zatim to testuji na prazskym provozu abych vedel jakou to ma spotrebu. ale to co rikas jsem uz udelal.dotankoval jsem do plny a ujel jsem 105km a dotankoval zase a vysledna hodnota me malaem privedla k silenstvi. Dotankovaval jsem u stejny benziny a do prvniho vycvaknuti pistole a bylo to 10,8l. ale po praze. tak nevim kde je problem. a tedka po druhe jsem to dotankoval do maxima a jezdim ne vyjezdim uplne plnou nadrz. tak uvidim uz tedka je spotreba o neco niz ale porad se me to zda na ten obsah hodne
Kdyz jezdis tak ja tocic otacky ty???
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 19 říj 2008 21:37
Objem nadrze je opravdu oficialnich 50 litru, treba vcera jsem natankoval 45 litru na prvni vypnuti pistole, a to tesne potom, co se mi rozsvitila rezerva nastálo. Jinak rezerva mi zacne poblikavat kdyz je v nadrzi takovych 8-9 litru, kdyz se rozsviti nastalo tak tam mam tak 4-6 litru. Rucicka mi chodi pod nulu taky.
Redova metoda je ta prava, natankuj, udelej si vylet po normalni ceste mimo Prahu a moc to nehon... slecnu vem treba na nejaky hrad, celkem takovych peknych 300 km po okreskách... dotankuj a uvidis jestli ti spadne celist z te cifry nebo se usmejes
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 19 říj 2008 21:47
od djksicht
Mitja píše:Objem nadrze je opravdu oficialnich 50 litru, treba vcera jsem natankoval 45 litru na prvni vypnuti pistole, a to tesne potom, co se mi rozsvitila rezerva nastálo. Jinak rezerva mi zacne poblikavat kdyz je v nadrzi takovych 8-9 litru, kdyz se rozsviti nastalo tak tam mam tak 4-6 litru. Rucicka mi chodi pod nulu taky.
takze ta nadrz ma opravdu 50l??? je to overeny??? ja prave nevim abych nedelal nejaky zavery co nejsou pravda.Ten vylet si udelame to neni problem a uvidim jak jsem na tom.
ale vzhledem k tomu ze mam rafiku na nule tak to dojedu do uplnyho konce a uvidm kolik ta potvora zere v praze. pokud to ma 50l nadrz tak to bych mel jste tak 150km najet. no uvidim.
Clovece ty pises ze po rozviceni rezervy jsi natankoval 45l???? to ja po prvnim stalym rozsviceni jsem dotankoval pouhych 42,5l. divny co??? nemuze bejt nejak jinak nastavenej plovak s cidlem na rezervu????
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 19 říj 2008 21:58
Resilo se to na P-C.com a vyslo z toho ze nekterym se rezerva rozsvecuje jindy nez ostatnim, takze to muze ukazovat ruzne ruznym lidem. Jinak psal sem ze pri prvnim rozsviceni (a naslednem zhasnuti) tam mam tech 8-9 litru, a kdyz se kontrolka rozsviti nastalo (takze se rozsviti a uz nezhasne a porad sviti) tak tam mam tech 4-6 litru.
Dojet do uplneho konce kdyz dojde benzin jsem to nikdy nezkousel, ale oficialni objem nadrze je 50 litru, takze tomu verim.
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 19 říj 2008 22:07
od djksicht
Mitja píše:Resilo se to na P-C.com a vyslo z toho ze nekterym se rezerva rozsvecuje jindy nez ostatnim, takze to muze ukazovat ruzne ruznym lidem. Jinak psal sem ze pri prvnim rozsviceni (a naslednem zhasnuti) tam mam tech 8-9 litru, a kdyz se kontrolka rozsviti nastalo (takze se rozsviti a uz nezhasne a porad sviti) tak tam mam tech 4-6 litru.
Ok tak stim budu pocitat a zkusim to dojet do mrte. to uz dlouho trvat nebude. uvidim co pak spocitam. ja jsem totiz vsude nasel udavanou velikost nadrze 45l. tak proto to resim a poptavam se. ale pokud to bude jak rikas tak to nemam velkou radost. protze ta spotreba me razem vzroste. ja to prave pocital vsechno z vychozich 45l. do haje proc ja mam takovy vychytavky.
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 19 říj 2008 22:47
Nevim jak je to konkretne tady u tohohle motoru, ale pokud nevis co se s autem delo pred tim nez si ho koupil, tak by se nemela nadrz vyjizdet az uplne do absolutniho konce, protoze muze byt v nadrzi nejaky bordel a ten ti to na konci vcucne do palivoveho systemu.
Mozna ted ohledne tohohle motoru a cerpadla kecam nesmysly.. ale uz delsi dobu by me zajimalo jak to teda je, kdyz mam v aute cerpadlo ktere taha benzin z nadrze a motor je strikacka, nemusim se bat vyjet nadrz az uplne do mrtě ze by to neco vcuclo? Zustane tam po vyjeti nejaky benzin nebo to fakt vysaje uplne vsechno?
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 19 říj 2008 22:56
od djksicht
Mitja píše:Nevim jak je to konkretne tady u tohohle motoru, ale pokud nevis co se s autem delo pred tim nez si ho koupil, tak by se nemela nadrz vyjizdet az uplne do absolutniho konce, protoze muze byt v nadrzi nejaky bordel a ten ti to na konci vcucne do palivoveho systemu.
fakt nevim jak to je. Jestli to vcucne bordel nebo ne. ja si myslim ze u strkacky bo to nemelo nic nasat. V kazdem pripade to vyjedu do prvniho zaskubani auta. a dolej jinej. snad se nic nestane. Kams to udelal na 405 a bylo to v pohode. zadnej problem nemel. proste mel ten samej problem se spotrebobou a s palivomerkou. Uvidim dam vedet jak dopadnu. ja myslim ze zitrra se to zastavi. snad se nic neposere.
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 20 říj 2008 09:36
No ja myslel spise aby nam ostatni kluci poradili jestli se to muze stat nebo jestli je to nesmysl
. Jinak, jsem zvedavy na vysledek tvojeho testu
, jen aby ti to nedoslo v nejake kriticke chvili.
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 20 říj 2008 15:37
od red.1
Mitja má pravdu nádrž má 50litrů. Koukal jsem se do svých záznamů o tankování a našel jsem tam že jsem dotankoval necelých 45litrů takže to je pravda má doopravdy 50litrů. Osobně bych tu nádrž nevyjížděl úplně do sucha. Nevím proč by jsi to měl dělat a co tím získáš... Spotřebu změříš jednoduše tak jak jsem Ti napsal předtím...
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 20 říj 2008 19:21
od Majoxxx
Podla mna to bude tym ze jazdis Prahu a same zapchy..Ja jazdim tak pol mesto a pol mimo a spotreba tak 7.5 l. Po dialnici som bol prekvapkany okolo 6l. Mozno ani nejde o to kolo pridvas ale o to ako dlho ti motor bezi a kolko kilakov prejdes. Teda ak ja za 20min prejdem 20km a ty za 20 min prejdes 4km{v zapche} tak teoreticky ti vychadza vacia spotreba na 100Km lebo motor bezal tak isto dlho tebe ako aj mne(i ked ty si mal volnobeh a rozbeh a ja plynulu jazdu ale teorticky..
). I na volnobeh to daco papa. Teda pokial mas vse v poriadku vydel by som to este v tomto.
ci nie?
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 20 říj 2008 19:41
od rossi
Taťkovy u 309 strejda znicil "tékus" u privodu vzduchu do vstrikovani je to podtlakova hadicka od sani motoru a privodu vzduchu do filtru. Ten motor do kopecka i chcipnul kontrolka svitila vetsinou porad ale taky to par dni treba ani neblblo obcas zhasla a tak dale! Ty 3 podtlakove hadičky jsou sakra dulezity
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 20 říj 2008 21:00
od djksicht
rossi píše:Taťkovy u 309 strejda znicil "tékus" u privodu vzduchu do vstrikovani je to podtlakova hadicka od sani motoru a privodu vzduchu do filtru. Ten motor do kopecka i chcipnul kontrolka svitila vetsinou porad ale taky to par dni treba ani neblblo obcas zhasla a tak dale! Ty 3 podtlakove hadičky jsou sakra dulezity
JJ dekuji za rady a pomoci. pokusim se na to co nejdrive podivat. stou nadrzi ze ma 50l me nikdo moc nepotesil ja vychazel z 45l. ale co nadelam. Na ty hadice urcite mrknu. Jinak me od dnesniho rana blika rezerva. ale jeste trvale nesviti. tak uvidime zitra. dneska jsem na to blikani najel 30km. zitra jedu do Rudny tak to asi kiksne. no uvidim. napisi dalsi info zitra. Jsem sam zvedavy jakou to ma rezervu na kteerou muzu jet.
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 20 říj 2008 21:14
od djksicht
red.1 píše:Mitja má pravdu nádrž má 50litrů. Koukal jsem se do svých záznamů o tankování a našel jsem tam že jsem dotankoval necelých 45litrů takže to je pravda má doopravdy 50litrů. Osobně bych tu nádrž nevyjížděl úplně do sucha. Nevím proč by jsi to měl dělat a co tím získáš... Spotřebu změříš jednoduše tak jak jsem Ti napsal předtím...
