vysoká spotřeba
vysoká spotřeba
Čágo. Mám Peugeota 205 1,1 benzín 44kw a jezdím sním po Praze a bohužel se nedosatávám se spotřebou pod 9,5l. Je to nějaý divoký. Přitom to auto nehoním. prosím poraďte mi někdo co stím. olej to nebaští. Prostě jenom ta vysoká spotřeba. Předpokládal jsem že se dostanu po městě na 7l. Všechny rady a porady sem Díky všem.
DJKSICHT
Peugeot 205 rv92 moje auticko. Postupne budu predelavat.
- red.1
- Rok narození: 1980
- Skutečné jméno: Vaclav
Re: vysoká spotřeba
Lamda sonda, děravý výfuk, svíčky, kabely ke svíčkám, vzduchový filtr.... máš tohle všechno v pořádku??
Otáčky motoru jsou ok??
Já na stejným motoru co máš ty lítám už osmý rok a max. spotřeba je 6,7 na dálnici v plně obsazeným autě a při rychlosti 130-150km/hod když jsem dojížděl do Opavy..
Jinak mám průměrnou roční spotřebu 6l na 100km.
Re: vysoká spotřeba
Ja mam prumer 7,5 a po meste neni problem se nad 8 dostat... no ale nad 9 sem nesel jeste nikdy to je pravda. Na dalnici mi to pritom papa pod 6 litru.. a mel bych mit vsechno dle meho nazoru v poradku, motor jede super, jen trochu papa olej. No neresim to, pro me je to dobra spotreba :-)
Re: vysoká spotřeba
abych rekl pravdu tak vsechno je OK filtry meneny, vyfuk je v poradku. kabely jsou OK a otacky motoru jsou takovy divny. kdyz je to studeny tak vyleti nahoru ale jak se to zahreje tak je to ok. ale to prisuzuji automatickemu sitici co myslis??? je pravda ze me obcas otqcky kolisaj ale to si myslim ze je v limitu. No a co se tyce lamda sondy tak je pravda ze me obcas sviti kontrolka u palivomeru. je tam kontrolka na rezervu a pak jeste jedna. ale nejak jsem neprisel na to jaka. ja myslim ze je to detekce cinnosti lamda sondy. poraď diky ti.red.1 píše:Lamda sonda, děravý výfuk, svíčky, kabely ke svíčkám, vzduchový filtr.... máš tohle všechno v pořádku??
DJKSICHT
- red.1
Re: vysoká spotřeba
Může to být lamda sonda... Zkus jí vyměnit...djksicht píše:abych rekl pravdu tak vsechno je OK filtry meneny, vyfuk je v poradku. kabely jsou OK a otacky motoru jsou takovy divny. kdyz je to studeny tak vyleti nahoru ale jak se to zahreje tak je to ok. ale to prisuzuji automatickemu sitici co myslis??? je pravda ze me obcas otqcky kolisaj ale to si myslim ze je v limitu. No a co se tyce lamda sondy tak je pravda ze me obcas sviti kontrolka u palivomeru. je tam kontrolka na rezervu a pak jeste jedna. ale nejak jsem neprisel na to jaka. ja myslim ze je to detekce cinnosti lamda sondy. poraď diky ti.red.1 píše:Lamda sonda, děravý výfuk, svíčky, kabely ke svíčkám, vzduchový filtr.... máš tohle všechno v pořádku??
Těžko říct. Každopádně ta spotřeba není normální..., je to spotřeba GTI a ne 1,1.
Re: vysoká spotřeba
Tady si najdi tu kontrolku:
http://www.205gti.org/?reloaded&action= ... ion=budiky
A pokud je to diagnostika, tak si pekne vyblikej zavady podle navodu zde:
http://www.205gti.org/?reloaded&action= ... iagnostika
- rossi
- tel.:: 720565731
Re: vysoká spotřeba
Ja mam stejny motor, a jezdim za 7 litru v prumeru a ze bych zdrzoval to teda ne! Pred trictvrte rokem jsem mel spotrebu kolem 9 litru pomohla vymena spatne fungujiciho potenciometru na skrtici klapce, nikdy bych tomu neveril. Ješte mi bylo řečeno ze magnet vstrikovani nebo jehla se prej skoro nikdy neporouchaj ale muze tem byt bordel a na vycišteni se pouziva pripravek do benzinu neco jeko aditivdisel. maj to na kazde benzince cisti ventili, vstrikovani, lamdasondu a katalizator! nebo zmenit Benzinku!!!!
- rossi
- tel.:: 720565731
Re: vysoká spotřeba
Ta kontrolka je chyba neco neni v poradku u me to byl potenciometr (3,500kc)
- red.1
Re: vysoká spotřeba
tady jsou kontrolky:
a tady je návod na vyblikání závad pomocí klíčku:
Re: vysoká spotřeba
kontrolku jsem si nasel a sel jsem si do auta vyblikat zavadu. Jenomze me to nic nenahlasilo. Udelal jsem to podle navodu a vyjelo me cislo 12. coz je zahajeni diagnostiky a byl jsem v aute 25minut a za tu dobu to uz nic neudelalo. tak jsem to zkousel jeste jednou a to samy. jak dlouho ta diagnostika ma trvat???
DJKSICHT
Re: vysoká spotřeba
DJKSICHT
Re: vysoká spotřeba
Mitja píše:Tady si najdi tu kontrolku:
tak jsem to udela znova a vyblikalo me to cislo 33 - sensor podtlaku sani. Porad co stim. diky
DJKSICHT
- red.1
Re: vysoká spotřeba
Aha takže tohle samé mi to hlásí také, ale spotřebu mám dobrou. Musíš projít všechny hadice od sání...
Já jsem tohle na fóru už řešil, ale jak říkám u mého auta to na spotřebu nemá vliv. Zkus projít ty hadice a uvidíš... Nevím, třeba Ti tady ještě někdo poradí...
Re: vysoká spotřeba
red.1 píše:Aha takže tohle samé mi to hlásí také, ale spotřebu mám dobrou. Musíš projít všechny hadice od sání...
Je to divny. a ty tu chybu tam mas porad??? nebo jsi smaznul registr chyb a uz se ti neobjevila???
Hele a zkousel jsi jezdit nekdy jako ja po praze??? to znamena ze radim 1,2,3 nejcasteji. jezdim v samejch zacpach. je to katastrofa. sama kolona a to je rozjezd za rozjezdem a samy brzdeni a zase rozjezd. . a tedka vecer jak jsem byl venku jsdem koukal na palivomer a na ujety kilometry. mel jsem plnou nadrz 45l. teda jestli je to tak spravne a tedka mam najeto 530km a rezerva jeste nesviti (kontrolka je v poradku uzs vitila )ale raficka palivomeru je uz pod nulou nebo na nule jak kterou chvily. co si otom myslis??? i kdyby tedka dosel uplne benzin tak mam spotrebu 8,5l. ale i tak se me to zda dost. kolik je vlastne zererva nadrze a je urcite objemd nadrze 45l????
Naposledy upravil(a) djksicht dne 19 říj 2008 20:44, celkem upraveno 1 x.
DJKSICHT
- red.1
Re: vysoká spotřeba
djksicht píše:red.1 píše:Aha takže tohle samé mi to hlásí také, ale spotřebu mám dobrou. Musíš projít všechny hadice od sání...
smaznul jsem to a objevila se znovu. Kontrolka mi většinou svítí pořád, někdy zhasne a pak se zase rozsvítí. Dělá mi to takhle už osmý rok....takže to nemá na nic vliv...
