skrupiny a test vstrekovania
ppmajko
Re: skrupiny a test vstrekovania
Příspěvek od ppmajko »
este kukni ci nemas predraty nejaky kabel ku vahe,cievke,atd,,,,,
kukni aj ten snimac co je na rozdelovaci-taky kablik z toho ide kablik-mal by to byt snimac umpulzov....
ale najskor by som vytiahol sviecku pripojil na zapalovaci kabel a nechal polozeny na kostre ci to vobec ma iskru
odkial vlastne si?
Peugeot 205 GTi cabrio
BMW e60 LCI
BMW e92 330xd Mpacket
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
Saibot
Rok narození: 1981
Skutečné jméno: Mario
Příspěvek od Saibot »
ppmajko píše:este kukni ci nemas predraty nejaky kabel ku vahe,cievke,atd,,,,,
odkial vlastne si?
jop. to som uz skusal, hadze iskru na kazdom kably.. ten snimac, tak ten je v dost dezolatnom stave(oblepeny izolackou) .. ten som nevedel zohnat :oops: .. som od Galanty
205GTi - GTi power
306 1.4 - auto pre dôchodcu
ppmajko
hadze iskru,strieka benzin,,,,takze chyba bude niekde vo vzduchu,,,,asi vaha pripadne odniekadial saje falosny vzduch,,,,este skus kuknut tesnenie pod sacim potrubim,,,ci neni prasknute
u hondy CRX bol ten problem ze ked sa odpalil ten snimac impulzov tak to neslo,,,,ozaj este ma napadlo,,,
kde mas hlavne rele motora? v skrinku dnu alebo pod baterkou?este moze byt ono vadne,,,dam tomu takych 70%
skus ho vybrat a vycistit kontakty,,,mne sa to raz stalo,mam ho v predu pod baterkou a z bat tam napadal zoxidovany odpad a auto odrazu prestalo ist
BMW e60 LCI
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
Saibot
Rok narození: 1981
potom zostava asi len ta vaha vzduchu.. rele je dnu a je tiez nove, taktiez tesnenie pod nasavanim
205GTi - GTi power
Hasis
Příspěvek od Hasis »
tobe to jelo an dva valce pred vymnou kablu atd. nebo az po a proto si to menil?
Saibot
Rok narození: 1981
az po.. pred upravami(vymenou) nebol problem
205GTi - GTi power
TomGTI
Příspěvek od TomGTI »
Váha vzduchu to nebude páč auto nastartuje i bez ní.Pokud ti to stříká benzín ale točíš na prázdno,jiskru ti to háže ale jde o to jakou.Zkus se podívat na zesilovač jiskry(modul zapalování),jiskra ti jít můžu ale pokud je slabá tak to nezapálíš a tím pádem ani nenastartuješ.Nevím co myslí ppmajko jako "hlavní relé" motoru.Na motoře 88Kw v rozdělovači žádný kablík není-nevím co myslíš.Jedniný snímač impulzů je na klice,pokud je ten špatný taky nenastartuješ.
Saibot
Rok narození: 1981
Jedniný snímač impulzů je na klice,pokud je ten špatný taky nenastartuješ. - vies mi to prosim trocha priblizit, kde ho najdem?
mam ale d6b - 94KW motor, ja som predpokladal ze myslel to rele co je vedla RJ :oops:
205GTi - GTi power
TomGTI
Tak jo,já viděl v showroomu a tam máš psané 88Kw. :lol:
V tom případě ano,podívej se jestli nemáš náhodou v tom konektoru na rozdělovači má 3piny jestli je dobře zasunutý,měl jsem stejný problém jeden drátek byl povysunutý a už to nestartovalo,pokud jsi zkoušel a něco dělal v motoru je možné že jsi o něho zavadil to je jedna z možností.Pokud nemáš verzi 88Kw tak na ten snímač na klice zapoměn ten je jen na 88Kw. :m:
V tom případě to může být i to řídící relé co říkal ppmajko a taky mrkni na ten modul zapalování,podívej se na kabely,taky se mi stalo že jeden byl ze svorkovnice povystrčený a auto nešlo nastartovat.
BADE
Rok narození: 1985
Skutečné jméno: Lubos
Příspěvek od BADE »
no ako vidim mas vazny probleeema hovoris ze benzin ide sviecka pali to je vsecko v pohode ale ako si sa hral s rozdelovacom tak si to nejak smankot poserkal nemyslis sviecka pali ale neni jedno kedy sak ked chces tak sa ti na to mozem kuknut staci zavolat som ti uz vravel volaco vykoumame dvaja tam iny problem nebude podla mna ked ti to slo na dva valce a potom si sa hral s rozdelovacom tak jedine zapalovanie musis ist pekne porade zapalovanie sviecky benzin tlak vaha vzduchu atd a co takto to roztiahnut neskusal si ????
ALEBO ETHER GO WELL GO SHELL
Saibot
Rok narození: 1981
bola to ta indukcia, zial nepasovala z druhe GTI, ale pretesnil som kable, vybral to tesnenie podnim - lepsie to zapadlo, a vid startuje .. ale bolo by to moc krasne, keby .. strieka olej ako mali gejzir :cry:
205GTi - GTi power
Saibot píše:bola to ta indukcia, zial nepasovala z druhe GTI, ale pretesnil som kable, vybral to tesnenie podnim - lepsie to zapadlo, a vid startuje .. ale bolo by to moc krasne, keby .. strieka olej ako mali gejzir :cry:
ajajaj ... odkud ???
Saibot
Rok narození: 1981
WoMec píše:
no ide to cez otvor na nalevke od oleja.. naskocil motor, trocha som pridal plyn a uz to striekalo .. aj strop garaze mam od oleja :oops:
"nové těsnění pod hlavou a víkem ventilů" to poriesilo u "semir" -a, tzak dufam ze to bude ono.. kolko stoji taka oprava?
Naposledy upravil(a) Saibot dne 12 led 2009 09:45, celkem upraveno 1 x.
205GTi - GTi power
manko
Příspěvek od manko »
Saibot píše:
WoMec píše:
Ajajaj to nieje moc dobre :myslim:
Saibot
Rok narození: 1981
dufam ze to nebude zas tak drahy spass :myslim:
205GTi - GTi power
