Stránka 2 z 3
Re: skrupiny a test vstrekovania
Napsal: 09 led 2009 13:16
od ppmajko
este kukni ci nemas predraty nejaky kabel ku vahe,cievke,atd,,,,,
kukni aj ten snimac co je na rozdelovaci-taky kablik z toho ide kablik-mal by to byt snimac umpulzov....
ale najskor by som vytiahol sviecku pripojil na zapalovaci kabel a nechal polozeny na kostre ci to vobec ma iskru
odkial vlastne si?
Napsal: 09 led 2009 13:26
od Saibot
ppmajko píše:este kukni ci nemas predraty nejaky kabel ku vahe,cievke,atd,,,,,
odkial vlastne si?
jop. to som uz skusal, hadze iskru na kazdom kably.. ten snimac, tak ten je v dost dezolatnom stave(oblepeny izolackou) .. ten som nevedel zohnat :oops: .. som od Galanty
Napsal: 09 led 2009 13:35
od ppmajko
hadze iskru,strieka benzin,,,,takze chyba bude niekde vo vzduchu,,,,asi vaha pripadne odniekadial saje falosny vzduch,,,,este skus kuknut tesnenie pod sacim potrubim,,,ci neni prasknute
u hondy CRX bol ten problem ze ked sa odpalil ten snimac impulzov tak to neslo,,,,ozaj este ma napadlo,,,
kde mas hlavne rele motora? v skrinku dnu alebo pod baterkou?este moze byt ono vadne,,,dam tomu takych 70%
skus ho vybrat a vycistit kontakty,,,mne sa to raz stalo,mam ho v predu pod baterkou a z bat tam napadal zoxidovany odpad a auto odrazu prestalo ist
Napsal: 09 led 2009 14:03
od Saibot
potom zostava asi len ta vaha vzduchu.. rele je dnu a je tiez nove, taktiez tesnenie pod nasavanim
Napsal: 09 led 2009 14:16
od Hasis
tobe to jelo an dva valce pred vymnou kablu atd. nebo az po a proto si to menil?
Napsal: 09 led 2009 14:39
od Saibot
az po.. pred upravami(vymenou) nebol problem
Napsal: 09 led 2009 15:49
od TomGTI
Váha vzduchu to nebude páč auto nastartuje i bez ní.Pokud ti to stříká benzín ale točíš na prázdno,jiskru ti to háže ale jde o to jakou.Zkus se podívat na zesilovač jiskry(modul zapalování),jiskra ti jít můžu ale pokud je slabá tak to nezapálíš a tím pádem ani nenastartuješ.Nevím co myslí ppmajko jako "hlavní relé" motoru.Na motoře 88Kw v rozdělovači žádný kablík není-nevím co myslíš.Jedniný snímač impulzů je na klice,pokud je ten špatný taky nenastartuješ.
Napsal: 09 led 2009 16:14
od Saibot
Jedniný snímač impulzů je na klice,pokud je ten špatný taky nenastartuješ. - vies mi to prosim trocha priblizit, kde ho najdem?
mam ale d6b - 94KW motor, ja som predpokladal ze myslel to rele co je vedla RJ :oops:
Napsal: 09 led 2009 18:37
od TomGTI
Tak jo,já viděl v showroomu a tam máš psané 88Kw. :lol:
V tom případě ano,podívej se jestli nemáš náhodou v tom konektoru na rozdělovači má 3piny jestli je dobře zasunutý,měl jsem stejný problém jeden drátek byl povysunutý a už to nestartovalo,pokud jsi zkoušel a něco dělal v motoru je možné že jsi o něho zavadil to je jedna z možností.Pokud nemáš verzi 88Kw tak na ten snímač na klice zapoměn ten je jen na 88Kw. :m:
V tom případě to může být i to řídící relé co říkal ppmajko a taky mrkni na ten modul zapalování,podívej se na kabely,taky se mi stalo že jeden byl ze svorkovnice povystrčený a auto nešlo nastartovat.
Napsal: 11 led 2009 09:37
od BADE
no ako vidim mas vazny probleeema hovoris ze benzin ide sviecka pali to je vsecko v pohode ale ako si sa hral s rozdelovacom tak si to nejak smankot poserkal nemyslis sviecka pali ale neni jedno kedy sak ked chces tak sa ti na to mozem kuknut staci zavolat som ti uz vravel volaco vykoumame dvaja tam iny problem nebude podla mna ked ti to slo na dva valce a potom si sa hral s rozdelovacom tak jedine zapalovanie musis ist pekne porade zapalovanie sviecky benzin tlak vaha vzduchu atd a co takto to roztiahnut neskusal si ????
ALEBO ETHER GO WELL GO SHELL
Napsal: 12 led 2009 09:18
od Saibot
bola to ta indukcia, zial nepasovala z druhe GTI, ale pretesnil som kable, vybral to tesnenie podnim - lepsie to zapadlo, a vid startuje .. ale bolo by to moc krasne, keby .. strieka olej ako mali gejzir :cry:
Napsal: 12 led 2009 09:20
Saibot píše:bola to ta indukcia, zial nepasovala z druhe GTI, ale pretesnil som kable, vybral to tesnenie podnim - lepsie to zapadlo, a vid startuje .. ale bolo by to moc krasne, keby .. strieka olej ako mali gejzir :cry:
ajajaj ... odkud ???
Napsal: 12 led 2009 09:42
od Saibot
WoMec píše:
no ide to cez otvor na nalevke od oleja.. naskocil motor, trocha som pridal plyn a uz to striekalo .. aj strop garaze mam od oleja :oops:
"nové těsnění pod hlavou a víkem ventilů" to poriesilo u "semir" -a, tzak dufam ze to bude ono.. kolko stoji taka oprava?
Napsal: 12 led 2009 09:43
od manko
Saibot píše:
WoMec píše:
Ajajaj to nieje moc dobre :myslim:
Napsal: 12 led 2009 10:45
od Saibot
dufam ze to nebude zas tak drahy spass :myslim:
