whiler píše:13.8 je napětí který dává alternátor,ale je tam zařízeníčko,takovej modul,učili sme se to v elektrycktých strojích a přístrojích a v elektrických zařízeních ale nemohu si vzpomenout,kterj chytá napětový špiičky a drží napětí do spotřebičů 11.2 VLord Hoj@n píše:no já je tvořil pomocí diody a odporu 470 ohm... a jelo to jak mělo.... do te doby, než to chytlo skratWoMec píše:s těma diodama opatrně ;) ... ne všechny diody maji stejné napětí ... a ještě jedna duležitá věc ... za provozu není v autě 12V ale 13.8V ;)
Tak si zus pri nastartovanem motoru to napeti zmerit a uvidis. Je to ukazovalo i 14,8, takze zadnych 11.2V.
Daval jsem si diody do toho stropniho svetla a ejhle napeti 14,8V.
