Žárovky na osvětlení palubovky
Kluci jenom rychlý dotaz, jaký typ žárovek a s jakou watáží jsou v palubce a podsvětlují regulaci teploty vzduchu, vetraku,..? Nejlíp nějaký odkaz, diky.
Re: Žárovky na osvětlení palubovky
Mitja píše:Kluci jenom rychlý dotaz, jaký typ žárovek a s jakou watáží jsou v palubce a podsvětlují regulaci teploty vzduchu, vetraku,..? Nejlíp nějaký odkaz, diky.
Jestli si to myslim dobre, tak ti staci koupit obyc zarovky do budiky z feldy, jsou stejny. Daji se zamenit.
Wataz nevim presne, ale myslim ze 2W.
watáž je 1.2
a jsou to takový malý čudly s bajonetem na konci.. jinak jak už je zde psáno jsou ve felícíi, fáčku...
Dekujiiii
- Kenny
- tel.:: 773557950
Nedělají se i nějaký LEDky do palubovky??třeba i různě barevný?pokud někdo víte hoďte odkaz
To52LaNd píše:Nedělají se i nějaký LEDky do palubovky??třeba i různě barevný?pokud někdo víte hoďte odkaz
JJ delaji, maji je pomali v kazdym tuning shopu.
Jsou sice o neco drazsi, ale jsou docela super a hlavne vice sviti.
dají se vyrobit. není to nic těžkýho .... ;) návod je nekde na Peugeot klubuBartik333 píše:To52LaNd píše:Nedělají se i nějaký LEDky do palubovky??třeba i různě barevný?pokud někdo víte hoďte odkaz
WoMec píše:dají se vyrobit. není to nic těžkýho .... ;) návod je nekde na Peugeot klubuBartik333 píše:To52LaNd píše:Nedělají se i nějaký LEDky do palubovky??třeba i různě barevný?pokud někdo víte hoďte odkaz
Nic tezkyho?????
Je to uplne primitivni.
Zvladnu to i ja a to s elektrikou nejsem kamarad.
bohužel když to neuděláš jak máš, tak máš každou chvilku pojistku v řiti... viz můj případ, kdy mi to "odvařilo" i potenciometr od přístojovky...
No ja tam dam klasicke zarovicky, podsvetlene to pro me bylo dost, jde jen o to ze nedavno mi prestala svitit i ta druha pod ovladanim vetraku a tak v noci nevidim jak to mam nastavene. Ale jinak diky i za tyhle napady
- whiler
jestli ti mužu dát radu..já jsem to udělal že jsem sice do vnitř dal neon,ale předtím jsem to měl tak...každý člověk co uvažuje by na to přišel :) takže,sít v autě 12V,klasická dioda(červená modrá UV měŇavá) 3V,takže stačí dát 4 diody do serie a dát do palubky a oalla,UV osvětlení za 12 korun :)To52LaNd píše:Nedělají se i nějaký LEDky do palubovky??třeba i různě barevný?pokud někdo víte hoďte odkaz
s těma diodama opatrně ;) ... ne všechny diody maji stejné napětí ... a ještě jedna duležitá věc ... za provozu není v autě 12V ale 13.8V ;)
no já je tvořil pomocí diody a odporu 470 ohm... a jelo to jak mělo.... do te doby, než to chytlo skratWoMec píše:s těma diodama opatrně ;) ... ne všechny diody maji stejné napětí ... a ještě jedna duležitá věc ... za provozu není v autě 12V ale 13.8V ;)
- whiler
13.8 je napětí který dává alternátor,ale je tam zařízeníčko,takovej modul,učili sme se to v elektrycktých strojích a přístrojích a v elektrických zařízeních ale nemohu si vzpomenout,kterj chytá napětový špiičky a drží napětí do spotřebičů 11.2 VLord Hoj@n píše:no já je tvořil pomocí diody a odporu 470 ohm... a jelo to jak mělo.... do te doby, než to chytlo skratWoMec píše:s těma diodama opatrně ;) ... ne všechny diody maji stejné napětí ... a ještě jedna duležitá věc ... za provozu není v autě 12V ale 13.8V ;)
