Ako vymeniť Silenblok motora
Re: Ako vymeniť Silenblok motora
Ok dakujeeem
- Hasis
To proste kdyz chce vymenit poloosu, tak povolis ty dva sroubky o kterych si mluvil a drzi ji.
Pak si povol matici co je u kola(nejlepsi je kdyz jsou nato dva..jeden ti seslapne brzdu) a potom povolis sroub, ktery drzi tohle, a pak to vypacis, nebo vyklepes kladivem.
Nooo trošku si ma nepochopil tak ja to zajtra radšej nafotím
Z ramenom to nemá nič spoločné ... ked sa pozrieš na motor tak popri nadobke na vodu ked sa pozeras dolu na zem tak je tam taky hlinikovy kus ... tam je taká čast poloosy ako keby zalisovaná z ložiskom ...
- Hasis
nooo, sak tam drzi dva sroubky, ktere maji nepravidelnou hlavicku, ty povolis, po vystrcis a poloosa by mela jit ven:)
ja myslel ze uz si je vyndal, kdyz si tu psal neco o dvou sroubcich:)
- LukasGT
- Skutečné jméno: Lukas
cus tak ti to tu zkusim nejak rozepsat jak to mas udelat na aute,jak tam mas nalisovanej ten starej silemblog tak ten musis z nej vyriznout tu starou gumu,pak ti tam zustane kovovi pouzdro to nariznes pilkou na zelezo aby nebyl tolik napruzenej a pak ho vyklepnes sekacem nebo sroubovakem opatrne abys moc neudelal rejhy do toho hlnikoviho kusu kdyz tam naky budou tak je vybrousis brusnym papirem az to budes mit vycisteni a hledky tak to namaž vazelinou ten novej muzes taky az to tam dobre leze a pras delsi sroub to tam nalisujes na jednu stranu toho hnikovyho kusu das vedsi podlozku než je ten silembkok a sroub by mel mit po celem tele zavit a matku ,no jak budes utahovat sroub tak ti tam ten silemblok poleze a jeto doufejme ze se to da stoho nejak pochopit kdyz nebudes necemu rozumet tak jdej vedet
Peugeot 205GT1.6 66Kw
Yamaha YZ426F 2001
Yamaha YZ426F 2001
Nooo znie to logicky ale dáko by ma to ani nenapadlo
Takže starý len vyrezať aj z tým nalisovaným kruhom ... A potom potrebujem nový silenblok ten namažem , A potom mi bude treba 1 Dlhý šroub a 2 velké podložky a ked budem dotahovať maticu na strane držiaka tak mi bude vťahovať ten silenblok dnu do toho hlinikoveho držiaka ......
Super DIKI MOC
- LukasGT
nemaz zac jsem rad ze ti to knecemu je ja to takhle delal v praci pak jdej vedet jak to dopadlo
Yamaha YZ426F 2001
Yamaha YZ426F 2001
