Ako vymeniť Silenblok motora
manko
Příspěvek od manko »
Ahojte mám taký problém :cry: ... Mám dosť opotrebovaný spodný zadný silenblok motora ... Motor má dosť velký pohyb ... Silenblok je uchytený v takom hliníkovom kuse :myslim: ... Ale neviem ako to vymeniť . cez ten hliníkový kus ide aj poloosa ... Dá sa to vymenit tak aby som nemusel rozobrať polku auta ????
Foto silenbloku :m:
Hasis
Re: Ako vymeniť Silenblok motora
Příspěvek od Hasis »
no on je tma nalisovany, takze to bude asi neco jako silemblok ramen:)
BADE
Rok narození: 1985
Skutečné jméno: Lubos
Příspěvek od BADE »
šecko sa da a mam taky pocit ze to pekne odmontujes dole cely ten drziak de je ten silenblok uchyteny a pod lisom to vylisujes najdi si golu takeho rozmeru sup pod lis a novi tak isto az s tym rozdielom ze by som tam daval nieco ploche aby to malo nejaky ten doraz pokial to mas nalisovat a bez lisu to nespravis jedine ak by si mal ten najvacsi zverak a 2m trubku
manko
no to som akuráť nechel počut :cry:
A ako vyberem z toho hlinikoveho kusa tú čast poloosy ..??? :?: :myslim:
BADE
Rok narození: 1985
Příspěvek od BADE »
pravdepodobne ju nejak vytiahni pouzi logiku a secko sa da rozobrat volako to kurna poskladali tak sa to musi dat rozobrat nemam sajn ste som to nerobil na mojom ale na favousi som ich menil secky
manko
no hladal som dake podložky alebo príchytky ale dáko nič tam nieje až na 2 šrouby tie som vykrutil ale ajtak nič :cry:
Hasis
tak musis jeste povolit matku, ktera je mezi kolem a kotoucem a jeste povolit sroub, ktery drzi tu tehlici ramena.
manko
Ale ja mam ten hlinikovy celok vonku z auta len chcem vytiahnut tu čast poloosy
BADE
Rok narození: 1985
Příspěvek od BADE »
co to mas za auto ja sa na to mrknem zajtra som doma a presne ti napisem co mas spravit OK neboj nic zlozite to nebude to vzdy len tak vyzera robil som aj horsie veci
LukasGT
Skutečné jméno: Lukas
Příspěvek od LukasGT »
Cus da se to udelat na aute ja to delal na pezotu 306, jestli budes chtit tak ti to muzu vic pak rozepsat?
Peugeot 205GT1.6 66Kw
Yamaha YZ426F 2001
manko
BADE: 1.9 GTi :!: :urg: Diiiki moc :up:
LukasGT : noo ak to je take iste tak ti budem veeelmi vdačný :!: :m:
BADE
Rok narození: 1985
Příspěvek od BADE »
keby si bol odniekadial pobliz tak by som ti to spravil doma zajtra to kuknem ok
LukasGT
tet jsem to trouzku asi nepochopil chces porad vidat ten silemblog ja si tu psal na zacatku?
Yamaha YZ426F 2001
manko
Ano aj to ... Chcem dostat silenblok von ... Ale rozmislal som ja nad tym ze vymenim cely ten kus bez casti poloosy ... ale premna bude vyhodnejsie vymenit len silebnlok .... :m:
LukasGT
hele ja ti to zetra nejak nafotim a rozepisu aby to bylo spravne jo
Yamaha YZ426F 2001
