rychlý ohřev vody
Re: rychlý ohřev vody
ja mam po +/- 5km asi 70-75°.... ve meste se dostanu k 80-90 .... mám fungl nový chladič takže chladí jak drak
pampalini
Příspěvek od pampalini »
WoMec: "mám fungl nový chladič takže chladí jak drak" :smich:
ideal je 90, lenze peugeotom to nejak robi problem..ci uz 205 alebo 406...
priznam sa na peugeote som stalych 90 este nevidel, fiat to iste
allroad c7
no já myslim že už by jsme mohli debatu ukončit problém jsem odstranil chlazení nyní funguje jak má takže na mé straně spokojenost
pampalini
Hroche: a jak sa ti to teraz vlastne ohrieva?
allroad c7
pampalini píše:Hroche: a jak sa ti to teraz vlastne ohrieva?
po pěti kilometrech mám vodu na 80°C a včera když jsem ho hnal 30km rychlostí 130-140km/h tak se teplota dostala na 90°C a na té se držela
pampalini
pri 50ke ti nedrzi 90?
allroad c7
Hoj@n
Skutečné jméno: Pepa
tel.:: 777232994
Příspěvek od Hoj@n »
Využiji tohoto topiku, at nemusím zakládat nový...
při kolika °C se zapíná větrák?? Dnes jsem tam měl něco přes 90°C, větrák se nepustil a rozsvítili se kontrolky.... co s tím?? Našel jsem jakýsi konektror, prostříkl jsem ho kontaktolem, pač byl celkem dost zoxidovaný.... má někdo další nápady?? Jak zjistím, že mi větrák funguje a že mi tam vůbec jde elektrika?
HoRSiK
Skutečné jméno: Jakub
Příspěvek od HoRSiK »
no a ja se pridam s dotazem taky... na podzim menen chladic za zanovni a menena vodni pumpa... a voda se tedka za jizdy dostane taktak na 70.... kdyz stojim tak stoupa normalne az skoro k 85 kdy sepne vetrak a teplota se drzi na 85 jak se rozjedu zase spadne tesne pod 70.. .cim to je? je porad otevrenej velkej okruh takze termostat?
Zdenek
Skutečné jméno: Zdenek
Příspěvek od Zdenek »
->Lord Hoj@n: Sepnutí větráku je daný druhem čidla. Třeba na GTI existujou 3druhy čidel a každé spíná jinak a při jiné teplotě. Takže se nejprv podívej, jakej barevnej proužek máš na čidle a podle toho se pak určí, při jaké teplotě spínaj větráky.
Hoj@n
tel.:: 777232994
zdenek1986 píše:->Lord Hoj@n: Sepnutí větráku je daný druhem čidla. Třeba na GTI existujou 3druhy čidel a každé spíná jinak a při jiné teplotě. Takže se nejprv podívej, jakej barevnej proužek máš na čidle a podle toho se pak určí, při jaké teplotě spínaj větráky.
kde je to čidlo ;-) ne ja jsem fakt tupej, nevím, kde ho hledat....
Lord Hoj@n píše:
na chladiči .. takový macatý .. 3pin konektor na něm je
Zdenek
jj na chladiči, a má barevnej proužek, zelenej, modrej, fialovej, cervenej, jeden z nich :m:
Hoj@n
tel.:: 777232994
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
Lord Hoj@n píše:http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=13&t=3961
tohle je ono??
Nene tohle neni ono. Cidlo je pridelane (namontovane) do chladice.
Hoj@n
tel.:: 777232994
WoMec píše:
Lord Hoj@n píše:
zvrchu na chladiči na spolujezdcově straně??
