Do 205ky to musí bohatě stačit, kdyby se náhodou posrala (což pochybuji) tak za pár korun koupíš novoumaRas píše:Přešel jsem na Total, značka doporučena přímo od PSA. Myslím, že je mnohem lepší než Shell a hlavně je podstatně levnější http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1093
PS: čtyrhran se dá zbrousit ze šroubu, a nebo se ve většině případů dá použít stará klika od dveří, je tam taky 4hran a pásne to tam přesně
jakej převodovej olej do 1.8D
- Klobe
Re: jakej převodovej olej do 1.8D
jde o to aby ti to neposralo převodovku ... ta už pár stovek nestojí
Ja menil pred rokem prevodovy olej, nalil jsem tam neco co lijou u kamose v servisu do Fiatů a Alf.. cena 250 kč / litr se slevou
no ale musím říct i v zimě se mi řadilo parádně, velký rozdíl oproti tomu černému fuj co tam bylo předtím. Jinak jeden mechanik mi kdysi rikal ze by mi to radilo i na stolni olej ze hlavne aby tam neco bylo
, ale ten bych tam fakt nedával.
A jak me tak postupně zacina s*at to zkouskove tak se dokonce zacinam tesit, az budu mit cas pustit se do tech poloos a robit na aute : )).
- Klobe
to ti nic neposere, když to maže tak v tom není problém, a přece by neprodávali olej který ti zadře převodovku
- Bluedevil
- Skutečné jméno: Pavel
Do všech francouzských převodovek můžu doporučit jen Total Transmission BV 75W/80... Při dodržení viskozity se dají i jiné značky, ale s tímto olejem mám nejlepší zkušenosti. V létě vám to bude řadit s čímkoliv, ale problém je hlavně v zimě, tam jsou naše převodovky hodně náchylné a věta lepší nějaký olej než žádný zde bohužel neplatí... Navíc zachytávání starého oleje do lavoru a zpětné nalívání také nemohu doporučit, vždycky se tam dostanou nečistoty a pak broušení převodovky zdar!!!
Takže osobně dávám VŽDY nový olej a VŽDY Total BV ať už je to sebevětší šrot :)
Citroen BX GTi 16v - mazlík
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen Xantia 2.0CT Activa - prodáno
Citroen ZX 1.6 Aura
já tam mám od výměny převodovky nějaký "horší" olej a v zimě je to opravdu hodně znát...radši si připlaťte
mám nálevku s filtrem ... sice to do to do předovky teče trochu dýl než kdyby si to lil přímo ale mam jistotu že se tam nedostanou pevné části ... mimojiné mám tam nový olej asi 2000km .. takze davat tam zase další je trochu plýtvání penezi ... :)Bluedevil píše:Navíc zachytávání starého oleje do lavoru a zpětné nalívání také nemohu doporučit, vždycky se tam dostanou nečistoty a pak broušení převodovky zdar!!!![]()
Osobne musim rici, ze za tu dobu co auti mam, jsem jeste ojel v prevodovce nemenil, ale jelikkoz budu pristi tyden davat ty speedy tak ho vymenim.
Myslim, ze se tam vejde nejak 2 litry, tak koupim 2 litry prevodaku do dieselovych felicii (75W80) a bude klid.
přesně 2l .. ;)Bartik333 píše:Osobne musim rici, ze za tu dobu co auti mam, jsem jeste ojel v prevodovce nemenil, ale jelikkoz budu pristi tyden davat ty speedy tak ho vymenim.
- folpec
- Skutečné jméno: tomas
tak kdyš to čtu tak asi vypustim ten zbytek co tam mám a dám tam rovnou celej novej at mám posichrovany na zimu protože 205 ještě jakej rok budu mít tak at mám pokoj
- Phate
Když už to tady řešíte... Je nějakej limit (km), kdy by se ten převodovej olej měl vyměnit?
- Klobe
Do té doby až ti odejde převodovka
- Phate
Takový rady si nech...kloub píše:Do té doby až ti odejde převodovka![]()
v manualu jsem vyčetl ze po 40 tis by se mela kontrolovat hladina oleje v převodovce ... a u modelů starších 88' s převodovkou BE1 by se mel po 40tis. ten olej měnit.
- Phate
Jak poznam, jakou mam převodovku?WoMec píše:v manualu jsem vyčetl ze po 40 tis by se mela kontrolovat hladina oleje v převodovce ... a u modelů starších 88' s převodovkou BE1 by se mel po 40tis. ten olej měnit.
