jakej převodovej olej do 1.8D
- folpec
- Skutečné jméno: tomas
jakej převodovej olej mám koupit do 205 jetli se neak dělej na určité druhy ?
Re: jakej převodovej olej do 1.8D
Do mojí převodovky u motoru TU patří olej 75W-80 GL5.
všechny 205ky podle návodu konzumují 75W-80 2 litry od shellu za 520kč
- Klobe
za ty peníze se dá sehnat nová
no ale zase bez oleje
- folpec
jj asi by se dala sehnat za ti prachy ale kdo jí tam pak má davat mně pravě stačilo měnit tu poloosu kvulí ni pravě kupuji ten olej trošku jsem obarvil garáž
- Klobe
kolik ti toho vyteklo????????
me vytekl cca litr kdyz jsem ted vytahoval poloosu ...
a proč si ten olej napřed nevypustíte?WoMec píše:me vytekl cca litr kdyz jsem ted vytahoval poloosu ...
- folpec
cca 0.5litru vyteklo na zem zbytek jsem zachitil ale olej jsem neměnil co jsem to koupil tak bych tam rovnou dal novej ješte pak musim zjistit kudy se tam vlasně lije
asi nemají čtyřhran na povolenípichy píše:a proč si ten olej napřed nevypustíte?WoMec píše:me vytekl cca litr kdyz jsem ted vytahoval poloosu ...
proč vypouštět všechno kdyz to není nutný ... hodim pod předovku lavor a co vyteče tak naleju zpátky ne ??? :)pichy píše:a proč si ten olej napřed nevypustíte?WoMec píše:me vytekl cca litr kdyz jsem ted vytahoval poloosu ...
Ja mam plochy sroubovak siroky presne jako uhlopricka ctyrhranu + hasakvinorak píše:asi nemají čtyřhran na povolenípichy píše:a proč si ten olej napřed nevypustíte?WoMec píše:me vytekl cca litr kdyz jsem ted vytahoval poloosu ...
- maRas
Přešel jsem na Total, značka doporučena přímo od PSA. Myslím, že je mnohem lepší než Shell a hlavně je podstatně levnější http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1093
PS: čtyrhran se dá zbrousit ze šroubu, a nebo se ve většině případů dá použít stará klika od dveří, je tam taky 4hran a pásne to tam přesně
nejaké zkušenosti nebo reference ???maRas píše:Přešel jsem na Total, značka doporučena přímo od PSA. Myslím, že je mnohem lepší než Shell a hlavně je podstatně levnější http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1093
