Brzdové Trubičky
MSCH205
tel.:: 732235260
Re: Brzdové Trubičky
Příspěvek od MSCH205 »
Jo to asi budou :m:
Jinak jak jste si udelali doma ty konce který jdou do nádržky a do tech koncovek jak jsou hadičky v zádu :?:
MSCH205 píše:Jo to asi budou :m:
Ja si to nechal vyrobit přímo na míru, měl jsem to od brzdového válce az pod auto, pak dalsi od toho mista az po zadni drzaky, pak gumove hadicky do dalsich drzaku a pak zase trubicka od drzaku ke kolu. Rozmeril jsem si to na autě pomocí provázku (protože staré brzdové trubky sem vyrval ven tak, že už něšly změřit), a pak jsem jim nadiktoval o jakých délkách ty trubičky chci a s jakýma koncovkama.. udělali mi to na počkání asi za 45 minut.
hanc
Rok narození: 1985
Skutečné jméno: Jan Gruber
tel.:: 720240839
Příspěvek od hanc »
med vydrzi jen sem slysel ze se musi pouzit kapalina dot 3 protoze 4 je lepta nemate nekdo skusenost. :Merci:
Hasis
Příspěvek od Hasis »
dot3 odolava mensim teplotam jako dot4
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
Proto se do vetsin aut dava DOT 4, protoze pri brzdeni s ABS se kapalina vice zahriva.
Jinak mam v aute taky 4 a bezproblemu.
lukas309
tel.:: 776695572
Příspěvek od lukas309 »
hanc píše:med vydrzi jen sem slysel ze se musi pouzit kapalina dot 3 protoze 4 je lepta nemate nekdo skusenost. :Merci:
Může se použít i DOT4, ale brzdové trubky musí být z mědi na to určené (je to slitina mědi). Nesmí to být čistá měď. Jinak dobrou životnost mají i klasické ocelové, který jsou poplastované. Otázka ale je, kolik to oplastování vydrží.
myslim, že poplastovaný trubičky vydrží díl než kastle :m:
lukas309
tel.:: 776695572
vinorak píše:myslim, že poplastovaný trubičky vydrží díl než kastle :m:
Plast je věčnej, spíš jsem myslel jestli nějak extrémně neodelétá bordel od kol, ten ho prodře a pak to začne reznout.
naštěstí vedou trubyčky tak dobře, že tohle asi nehrozí :m:
sedlibedli
Skutečné jméno: Mara
tel.:: 607473933
Příspěvek od sedlibedli »
ve ctvrtek se dotooho budu poustet budu delat komplet novi vedeni a prasatka vzadu .take v mnedi.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
co je pravdy na tom že pasujou trubky na favorita ?
trawis
Příspěvek od trawis »
No toje pravda pasuju s favorita k zadnej naprave urcite ale musis kupit redukciu do brzdoveho valcekatam (stoji cca20korun/tam je vetsi priemer ale napajanie na trubke ku kolesu je rovnake
Jarda S.
z felicie mi pasujou jak trubky tak hadice :fran:
sedlibedli
tel.:: 607473933
brzdove trubicky vymnenneny za mnědené a gumove hadice a srouby take nove . uz jen cekam na zadni napravu pac v ty mi jsou prasatka kaput a nechcou se mi kupovat kdyz bude naprava.
Kubis09
Skutečné jméno: Jakub
Příspěvek od Kubis09 »
včera mi prdla zadní levá trubka u nádrže, takže mě to taky čeká a mám z toho strach,
jak se to mění, musí se sundat nádrž, nebo jste to prostrčili?
Díky
