Stránka 2 z 11
Re: zadni naprava
Napsal: 02 zář 2009 20:43
od Kenny
Já mám na stříbrné válec se 4ma vývodama že mě jdou dozadu 2 trubičky jsou tam bubny a na červené mám válec se 3ma vývodama,dozadu jde jedna a ta se u zadní nápravy rozbočuje a tam mám kotouče :up:
Re: zadni naprava
Napsal: 03 zář 2009 08:43
no všechny maloobsahy a dýzly mají 4 vývody. No a pak 1.6 a1.9 75Kw gti by měli mít 3 a 88 a 94kW mají opět 4 vývody a průtokový regulátory na každý větvi dozadu. A já mám na griffe 2 vývody, který se větví za jednotkou abs a před zadní kotoučovku dva zátěžové regulátory podle výšky zadní nápravy :m:
Re: zadni naprava
Napsal: 07 zář 2009 16:07
od Thyoridas
tak vsecko uz mam dule, ted je na rade ten trn pro lozisko, jak tam drzi ? je nalisovany nebo jak to tam je ? :myslim: :Merci:
Re: zadni naprava
Napsal: 07 zář 2009 16:14
no co si tak pamatuju tak snad je to imbus a mělo by to jít vytočit :myslim: ale někdo tenkrát psal, že bez autogenu si ani neškrtneš... :myslim:
Re: zadni naprava
Napsal: 07 zář 2009 19:38
od Thyoridas
takze ulozeni s malym presahem, s autogenem pocitam. nahrat a mel by jit vyklepnut, protoze ten imbus sem uz stihl protocit... :zin: :m:
Re: zadni naprava
Napsal: 09 zář 2009 12:56
od Thyoridas
ted sem tady na foru nasel ze ten trn neni potreba menit... :myslim: Proste ze tu napravu oholim az zostane enom trn a nahodim tam drzak trmenu naboj a zbytek... nemate nekdo nejaky podrobny vykres treba jenom tech cepu nebo cele zadni napravy ?
Re: zadni naprava
Napsal: 09 zář 2009 13:04
od Hroche
koukni do servisboxu
Re: zadni naprava
Napsal: 09 zář 2009 13:11
od Thyoridas
Hroche píše:koukni do servisboxu
hmm, a jak sa tam dostanu... je nekde na netu ?
Re: zadni naprava
Napsal: 09 zář 2009 14:36
od Hroche
http://public.servicebox.peugeot.com
je tam potřeba se přihlásit někde tady na foru je i přihlašovací jméno a a heslo
Re: zadni naprava
Napsal: 09 zář 2009 20:21
od Thyoridas
tak sem sa tam dostal, ale vyresit moju otazku to nepomohlo... asi to vyresim jednoduse, kotucovu napravu uz mam rozdelanu, tak zitra zhodim bubny na svojem aute a uvidime lesti je ten trn stejny... doufejme, moc sa me ho z tama dostavat nechce ... :myslim: Kdybyste to nekdo zjistili lesti je potreba menit aj ten hridel tak dajte vedet, ani v serviceboxu sem to nenasel... :evil:
Re: zadni naprava
Napsal: 10 zář 2009 07:00
od Thyoridas
kolem obeda pujdu porovnat ty cepy, tak pak dam vedet kdyby to nekdo chtel delat... :up:
Re: zadni naprava
Napsal: 10 zář 2009 12:17
od Thyoridas
cepy jak na kotoucove tak na bubnove naprave premereny, vysledek: jsou totozne! :twisted: Takze ke zmene bubnove napravy na kotoucovou je potreba: drzak trmenu, naboj s loziskem, kotouc, trmen, desky, hadice a hadicky, zatezovy regulator a HBV se 4 vyvody( funguje i na trojvyvodovem s omezovacem prutoku a rozdvojenim u zadni napravy)... :up:
Re: zadni naprava
Napsal: 19 zář 2009 10:00
tak sem projížděl anglický forum a dozvěděl sem se, že trny jsou stejné pouze na gti nápravách :urg: to znamená, že se z gti bubnové dá udělat gti kotoučová, ale obyčejné nápravy by to měli mít jiné a pro kotouče nepoužitelné :myslim:
Re: zadni naprava
Napsal: 19 zář 2009 11:40
takže kdyz koupim GTI napravu bubnovou a budu si tam chtít dát svoje stávajicí bubny (protože vim v jakém jsou stavu) tak to nepujde ??
jelikož gti má širší bubny tak i ty trny musí být delší než na NoGTI nápravě
Re: zadni naprava
Napsal: 19 zář 2009 12:06
:myslim: netušim...
