Stránka 2 z 4
Re: Motor 1.9 88kw . Lenivý ísť do otáčok
Napsal: 07 říj 2009 19:50
od pichy
tak to manko vyzkoušej, to jsem teda zvědavý. se mi to nějak moc nezdá tohle
Napsal: 07 říj 2009 19:52
od manko
ale som si všimol minule že to lanko je volné
ráno sa na to vrhnem
Napsal: 07 říj 2009 19:55
od pichy
jo takhle, jakože to lanko se ti plně nenapíná, jo? jsem myslel, že chceš ještě víc napnout propnuté lanko
Napsal: 07 říj 2009 19:56
od manko
áno mám ho trochu uvolnené ale myslel som si že je to kôli volnobežným otáčkam ale ked tak rozmíšlam tak na predošlých gtičkach to nebolo
Napsal: 07 říj 2009 19:57
to je dobrej tip na lacinej omezovač
povolíš lanko natolik, že to jede jenom na třičtvrtě
no to neni jako u 1.1 a 1.4 kde musí být volný, jinak se krokový motorek zlobí
Napsal: 07 říj 2009 19:59
od manko
keby to pomohlo tak by to bola asi najlacnejšia oprava na gti
aspon viem že ak niekedy budem požičiavať auto tak to uvolním poriadne
Napsal: 07 říj 2009 20:30
od Saibot
pichy píše:tak to manko vyzkoušej, to jsem teda zvědavý. se mi to nějak moc nezdá tohle
takto pochybujes
Napsal: 08 říj 2009 16:26
od manko
Takže otáčky maximum 5750 viac ani o milimeter .. Lanko som našpanoval ale nevyriešilo to môj problém . Keby som mal ako natočiť video
Napsal: 08 říj 2009 16:37
nemáš mobil nebo foťák?
Napsal: 08 říj 2009 16:38
od manko
mám iPhone a on iba fotí
Napsal: 08 říj 2009 16:46
od Saibot
skus este nahodit motor, posad niekoho za palubovku a vitoc motor manuialne cez klapku
Napsal: 08 říj 2009 17:19
od manko
Ale ten motor je aj hlučnejší ako napríklad 94 kw v tvojom gti .
Napsal: 08 říj 2009 17:35
od pichy
a co váha vzduchu? nemůže být krpa v ní? ale nemám tucha, jak to poznat, leda ji vyměnit za jinou .-)
Napsal: 08 říj 2009 20:18
od manko
No váha vzduchu možno aj hej ale nemám žiadnu inú a nikto v mojom okolí nemá Motronic ...
Rozmíšlal som či to nemôžu robiť ventilové vôle .
Alebo či nemám posunuté rozvody o zub, dva
Napsal: 08 říj 2009 20:44
no rozvody zkouneš jednoduše, sundáš plech nahoře u vačky, dole kolo a plastovej kryt a už to uvidíš a lehce vyskoušíš
