Studené starty ach jo
Re: Studené starty ach jo
žhaviče, žhaviče, žhaviče. ... nebo si nech pořadně seřídit naftový čerpadlo
Robutek
Rok narození: 1985
Skutečné jméno: Pavel
Příspěvek od Robutek »
No jo to se řekne žhaviče. Prodejce mi řikal, že mu dávali nekde v dilně novy žhavici svičky a když na ně kouknu, fakt vypadaj novy...
Na druhou stranu kdyby je třeba moc dotáhli, mohlo by se na nich zbořit sedlo a pak by taky mohli bejt v pánu.Co třeba propoj mezi jednotlivýma svičkama. Řikal sem si jestli má cenu do toho vrtat, protože čím více se otepluje, tím je start jednodužší. Když tak nad tím uvažuju, tak to vypadá na ty svíčky, pač kdyby padala nafta (třeba jen na jednom válci) nemá na to okolní teplota vliv a nebude to chtít naskočit jak v zimně, tak i v letě. Co vy na to draci :myslim: Ještě jednou diky všem, co se mi snaží pomoci :up:
Klobe
Příspěvek od Klobe »
tak je jednoduše vyskoušej jestli jsou funkční ne??? odpoj je od zdroje a na + baterky dej drát a druhým koncem se dotkni žhavičů, jestli jiskří tak jsou ok :urg:
Semir
Příspěvek od Semir »
to nKlobe a tímto pokusem zjistíš přesně zda hsou dobré....? No nevím mě to příjde jen zda jdou ale ne jak žhaví...
Klobe
no tak poznáš jestli vůbec jdou ;-)
Roman 205
Příspěvek od Roman 205 »
Určitě je prozkoušej. Když je necháš pod proudem trošku delší dobu, uvidíš, jak začnou měnit barvu, tedy žhavit. Já jsem měl taky problémy se starty v zimě a říkal jsem si, že to nemůžou být svíčky, že by to přece nešlo nastartovat vůbec. Nakonec jsem zjistil, že mi fungovaly jen 2 a i tak to nastartovat šlo. Takže jsem ty 2 špatné vyměnil a na startování se teď můžu spolehnout.
Peugeot 205 1.8 SRD
tím ze z nich odpojiš kabel a budeš o ně škrtat kabelem z baterky je asi nejspolejlivější a nejrychlejší .... pokud teda nechceš zdlouhave u kěždého měřit proudy a časy .... ješte jedna vec .. není žhaviš jako zhavič .. výrobců je víc a kvalita není u všech stejná... kdo vi co tam daly
Milo75
tel.:: 728845763
Příspěvek od Milo75 »
WoMec píše:tím ze z nich odpojiš kabel a budeš o ně škrtat kabelem z baterky je asi nejspolejlivější a nejrychlejší ....
jen souhlas, pokud zajiskří tak funguje netřeba zjištovat něco dál, pokud tomu stejně neveříš, tak už je musíš vymontovat a každou zvlášt vyzkoušet na baterce
měly by se dávat všechny nové kvůli odporu, tzn 4 nové kousky vdrží žhavit jako celke dýl než z kombinované žhaviče od různých výrobců, pak totiž odcházejí, za se na druhou stranu když mám starých a funkčních žhavičů plnou krabičku, tak koupím nové až všechny staré dojdou.
pokud žhaviče jsou OK, zjistil bych jestli nepadá nafta- stačí průhledná hadice na přívod čerpadla- měla by být stále naplněná
pokud i nafta nepadá, poohlídl bych se po jiné benzínce- netankovat na té nejlevnější- nafta i benzín je nekvalitním popř, se do stávající vylepšit nějakým aditivem
pokud stále nic a motor nastartuje na 2-3 válce bíle kouří a po chvilce se srovná, změřil bych komprese- kompresiometr stojí cca 2000kč a máš doma věc, co se nestratí, měl bys naměřit spon 33bar
při bílém kouři a hádajícím se motoru bych sázel na fouklé těsnění pod hlavou- ideál vyměnit za celokov a srovnat hlavu
a nebo výbrus/překroužkovat
EDIT : pokud do toho neceš nic vrážet, tak před startem polej motor vařící vodou a chytne jak za mlada ;-)
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
Robutek
Rok narození: 1985
Čauky borci, tak jsem vyskoušel žhavicí svíčky a valej , prostě pěkně prskaji, když na každou z nich zvlášť brnknu plusem. Skoušel sem další věc, to jen tak napišu, třeba to někomu v budoucnu taky pomuže.Kamoš povidal, že svičky žhaví ještě asi 10 vteřin po zhasnutí kontrolky v autě.Duvod je prostý, pomáhají při prvotním rozběhu motoru. Je slyšet jak cvakne relátko po zhasnutí kontrolky na žhavení.( pokud se nezačne startovat, žejo pak neni slyšet nic ;-) )
S tou hlavoubys mohl mítpravdu, byla totiž dělaná, než jsem ho dovezl.Říkal mi to prodejce a je vidět i nově nanesený silikon.
Milo75
tel.:: 728845763
z těch žhavičů musíš mět ale sundaný přívod proudu- jinak budou jiskřit všechny
jestli ,ale hlava byly dělaná, a žhaviče jsou ok, tak bych změřil komprese a budeš vědět na čem seš na 100%
ex.205 1,8D utopeno
Robutek
Rok narození: 1985
Tak to je jasná věc, že je potřeba sundat propojovací kablik a přívod. Zkusím ještě tu kompresi a budem vidět.Něco mi ale řiká, že než zjistim závadu, tak bude jaro a přestane se projevovat :smich:
