Zaprve si vyblikej klickem zavady jak uz ti psal Vinorak, viz zde: http://www.205gti.org/?reloaded&action= ... iagnostika
Zadruhe cidlo jsi vymenil to spravne? Jsou tam tri u termostatu, cituju Vinoraka: "v komoře termostatu jsou tři čidla( karebec tam má asi jenom šroub jako záslepku) teploty vody pro budík, teplota vody pro řj(2piny) a nakonec spínač pro kontrolku vysoké teploty vody".
Zatreti mrkni na potenciometr škrticí klapky.
Zactvrte co svicky, jsou nove? Mi treba robily bordel 3-bodove Brisky, vsem ostatnim jedou pry krasne.. ale moje auto si s nimi nerozumnelo.
Za pate, co lambda sonda? Dusi se motor hned od nastartovani, nebo zacne az po minute az dvou?
A co jeste treba rodelovac, vlhky, spatny.. nevim, to uz je vyjmenovane pulka auta, ale treba ti to pomuze : ).
Jo a jeste rele palivoveho cerpadla, treba ma motor malo benzinu.. to je bud vedle ridici jednotky v kastliku nebo v motorovem prostoru vedle brdoveho valce.
A taky zkus na pul dne odpojit baterku aby se ti vyresetovala ridici jednotka. No a taky to muzes zkusit poradne projet, nekdy se to samo spravi kdyz je motor rozhadany. No, mas si s cim hrat..
Studený nechce jet:-( Peugeot 205 1,4 GT
Re: Studený nechce jet:-( Peugeot 205 1,4 GT
Marshall
Můžeš mi to prosím tě vyfotit zblízka ať vím pořádně co mám hledat.
Marshall
j díky vyzkouším
ja sem tam našel jen dvě čidla. pod rozdělovačem v motoru mam jen dvoubodové(pro řj předpokládám) a s jedním drátem to je předpokládám na kontrolku.to treti nemam asi proto ze nemam budik na teplotu.Svicky sou menene to sem si myslel ze to dela hned prvni.a mam tam obycejne.jo a rad bych to projel ale to auto žere mam takovy pocit aj travu kolem cesty...:-( od te doby co mi to začlo dělat se o moc zvětšila spotřeba :-(
Jeste tedy podle tohoto.. nejak vice to projizdet asi nebude mit prilis smysl.Marshall píše: od te doby co mi to začlo dělat se o moc zvětšila spotřeba :-(
Podle te spotreby zkus:
1) mrkni na palivovy filtr v jakem je stavu, nejlepe ho vymen.
2) najdi to rele palivoveho cerpadla (pokud nebude v kastliku spolujezdce, tak bude u brdoveho valce) a bud ho odzkousej nebo nejlip rovnou vymen. Taky muzes procistit konektory u cerpadla samotneho, je pod zadnima sedackama pod plastovym deklíkem. A jak ti to startuje, dobre nebo spatne? (kdyby spatne, tak to vypada na palivove cerpadlo)
3) Chova se to divne hned po startu? Po startu by totiz melo byt nejake 1-2 minuty vse rizeno ridici jednotkou a pak by se mely zacit brat v uvahu udaje z lambda sondy.
Marshall
hned po startu to dělá a startuje pekně akorat jak stim dele nejedu tak chytne trochu pozdeji
