Stránka 2 z 6
Re: C. projekt
Napsal: 29 bře 2010 13:28
no jen v peugeotu je přímo na tvoje vstřikování, teď sem to hledal v serviceboxu :)
Re: C. projekt
Napsal: 29 bře 2010 13:30
od Lubec
ze ja musim mat furt nejaku chutovku
Je teda este ina moznost co to moze byt? Pred tym nez ho pustim z kopca?
Re: C. projekt
Napsal: 29 bře 2010 14:24
od Lubec
Takze tymto sa chcem vsetkym co to museli citat a tym co mali napady podakovat, problem z cukanim za jazdy a lenivostou auta tudiz i zo spotrebou zda sa byt vyrieseny, stalo ma to 10 rokov zivota, 15€ tj 5 za sprej na cistenie carbecu a 10 za benzin co skoncil na prednom okne ked ho valce vyhadzali von. Nakoniec som problem koli ktoremu bolo toto vsetko nasiel tu:
Re: C. projekt
Napsal: 29 bře 2010 15:59
Lubec píše:Marelliho klucom nevyblikas
K tomu vyblikani... A co toto:
Pokud ti teda zavady nejdou vyblikat klickem, tak pomoci drátu a žárovky, navod od Mefa:
To je jedna možnost, ale už jsem tu kontrolku viděl, že fungovala jako kontrolka diagnostiky motoru. Zkus si vybliknout chyby z řídící jednotky. Návod máš
TADY. Předpokládám, že k dispozici LED tester nemáš, takže můžeš použít místo něj kus drátu (cca 2m). Já to dělám tak, že si vezmu ten drát, jeden konec zapojim do dig. zástrčky, pak si sednu na sedadlo řidiče, zapnu klíček do jízdní polohy a drát ukostřim na cca 3 - 5s o spínací skříňku. Potom ti začne blikat kontrolka motoru na přístrojovce. Počty bliknutí určují chybu. Dál je postup stále stejnej jako je popsán v manuálu. cokoli vyblikáš mezi kódem 12 a 11 je chyba. Až tohle budeš mít, tak dej vědět, co ti to hodilo za kódy a pak se dá uvažovat o tom, co by to mohlo bejt.
Jinak blahopreju k vyreseni
, chtel sem ti jeste zkusit poradit klasiku a to cidlo teploty vody... ale kdyz jsi to uz vyresil. To co je na fotce v motoru snad ani nemam
, mozna zas nejake Lubecova chutovka a specialni vychytavka
Re: C. projekt
Napsal: 29 bře 2010 17:27
od Lubec
Tak vychytavek od Mareliho tam bude asi vic, diky kterym to bud na 1.1 jede jako blazen nebo to nejede vubec
Byl sem ho trosku vypalit a na 4 se mi v dost kratkem case a na hodne kratkem useku podarilo vytlacit 140 takze pocitam ze na 5 sa do 160-170 jeste vejdu, pak vystoupim a potlacim ho
No na veterana sem snim spokojen
Re: C. projekt
Napsal: 29 bře 2010 18:23
jo to je čidlo, který měří podtlak v sání, takže když to je takhle v háji tak si to řídí směs velice náhodně
Re: C. projekt
Napsal: 29 bře 2010 18:31
od Lubec
Vino teraz ma napadlo to cierne cudo co som myslel ze je potenciometer nemoze byt prave snimac plynu na skrtiacej klapke?
Re: C. projekt
Napsal: 29 bře 2010 18:34
teď sám nevim, jestli je to potenciometr, nebo jenom spínač pro plný plyn a volnoběh
Re: C. projekt
Napsal: 29 bře 2010 18:36
od Lubec
Ten volnobeh stale nemam 100% ale takto to mam odjakziva, ked idem na emisnu tak po me hazou naradi
Re: C. projekt
Napsal: 29 bře 2010 19:05
vinorak píše:jo to je čidlo, který měří podtlak v sání, takže když to je takhle v háji tak si to řídí směs velice náhodně
kde ho mame my? to je to cidlo na takovem malem bazmeku blizko brzdoveho valce? Ptam se hlavne kvuli Hojanovi, bo sme mu vyblikali na srazu chybu c. 33 .
Re: C. projekt
Napsal: 29 bře 2010 19:08
od Lubec
Tak pokial tam mas klasiku karbec tak ten to snad nepotrebuje
Tymto sposobom ho jednotka neovplyvnuje,alebo sa mylim?
Re: C. projekt
Napsal: 29 bře 2010 19:59
ne to má jenom magneti marelli, my s mono jetronic to nemáme
Re: C. projekt
Napsal: 29 bře 2010 20:12
Lubec píše:Tak pokial tam mas klasiku karbec tak ten to snad nepotrebuje
Zadny karbec
, ale Mono-Jetronic. To neco u expanzky vubec nemam, ale neco co by mohlo souviset s podtlakem mam u brzdoveho valce.
Re: C. projekt
Napsal: 29 bře 2010 20:17
od Lubec
No aby si se s mono jetronikem nezblaznil slysels ze to ma jen Marelli
co tim teda myslis ja tam nic nevidim to myslis to cerne uhli
urcite. To je dobre na sr.ni
Re: C. projekt
Napsal: 29 bře 2010 20:20
Lubec píše:No aby si se s mono jetronikem nezblaznil slysels ze to ma jen Marelli
No mi trvalo nez jsem nasel a nahral fotky, mezitim napsal Vino
Myslim to male bile pod tim uhlim, zajimalo by me co to je... jo a puvodne sem se ptal kvuli Hojanovi, ze bychom treba prisli na to, proc ma chybu c. 33
