přídavný otáčkoměr 1.1i
Re: přídavný otáčkoměr 1.1i
no ten přepínač bude pro počet válců, aby to vědělo, kolika to má dělit ty pulzy z cívky ;-) takže asi moc nefunguje, prootže logicky by to na 8 mělo ukazovat polovinu než na 4 válce
xxlkolac
Skutečné jméno: Vladimir
Příspěvek od xxlkolac »
Takže to udělam tak že to napojim na kabel 112 a na budiku přepnu na 4(pohraju si s budíkem :bas: ). a když to nebude nic platný tak mam aspoň takové zkrášlení na palubce :smich2: :smich2: ale dostanu se na to až v úterý páč sem pá-po od 10:00 do 2:00 v práci :cry: takže nebude čas. ale určitě dam hned vědět jak to dopadlo.
Peugeot 205 1.1i 44kw r.v. 91 Color line Obrázek
xxlkolac
a nebo se na to kouknu ještě dneska po práci. :twisted: je to práce na pár minut a v garáži je přece světlo ne? :m:
podle mě jestli to při přepínání počtu válců ukazuje pořád stejně, tak je ten otáčkoměr vadnej :up:
xxlkolac
To zjistim ještě dneska (vlastně zítra) po práci. a hned dam echo. doufam že neni v pr.... než mi pošlou jinej tak by mě asi jeblo.
xxlkolac
:sweat: tak po prepnuti ukazuje porad stejne. V utery si stim zkusim pohrat a kdyz nic tak hold pujdu reklamovat. Co se da delat
xxlkolac
pánové tak žádná změna, vše stejné.teď musim počkat až dojde jinej otáčkoměr.omlouvám se že to trvalo tak dlouho ale řešil jsem jinej problém s mojí 205.
SatMa
Příspěvek od SatMa »
Panove precetl jsem si rady a pomohly, tedy moc diky, jinak spolecny drat se 112 je jeste zeleny, ale na nem jsem neporidil identifikovat cislo :-( a ten vede primo v hlavnim svazku do kabiny. Rozhazel jsem 1/2 auta abych ho nasel a nemusel protahovat extra "drat" k/z motoru ... neuspel jsem ... takze napichnuto na 112, radu bych stejne potreboval, zrejme mam nekde nejakou chybku, otacky meri, ale pri prekroceni cca 3500 zacne rucicka "poskakovat" mezi cca 400 otackama(-200/+200), nedrzi/neukazuje presne. Nevite nahodou kde by mohl byt zakopany pes
Pešek 205 Look (TU1M)44kW rv.90 ... ted splacanina RG+Look+1,4i (TU3M) 55kW a plno detskych a uz i stareckych nemoci (dalnice 5,8l , max 169km/h :-), mesto 7,4l, comb 6,5l > http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=10&t=10916 <
Stephen
Moderátor
Moderátor
Skutečné jméno: Stepan
Příspěvek od Stephen »
pánové využiji tématu: chci si dodělat otáčkoměr do 205 1.1 44kw.Tedy buď musim najít drát č.112 a napojit se na něj nebo natáhnou + a - od baterky a pak kam na cívku? to bude stačit k tomu,aby fungoval? předem díky!!! :up:
dole u pojistkovky najdeš drát 112, to je nejjednodužší
Stephen
Moderátor
Moderátor
jeste jinak kluci: ja a el.fakt :down: :m: takze: na otackomeru mam 3 draty! tudis jeden z nich musi byt +,druhy - a treti na civku? :myslim: (modročerný,zelený,červený)
a to máš nějakej přídavnej nebo zapojuješ budíky z XS?
edit: jinak je to tak jak píšeš. jeden bude zem, další napoj na klíčový plus a třetí bude na impulzy
Stephen
Moderátor
Moderátor
nasel sem doma peknej pridavnej univetzal-zkusim to zitra nejak vychytat a zapojit tedy
si mi to mohl říct na sraze, bych ti poradil :m: pod pojiskovkou na straně jak je madlo pro otevření kapoty jsou schovaný asi 4 konektory, v jednom je světlemodrej drát 112, to je signál, pak potřebuješ klíčkový plus a kostru, vše se dá napojit přímo u budíků, kostra je žluto zelená a klíčkoví plus tam taky najdeš
Stephen
Moderátor
Moderátor
ok dikes.Kdyz nenajdu tak budu tahat od motoru :fran:
