Stránka 2 z 3
Re: přídavný otáčkoměr 1.1i
Napsal: 14 kvě 2010 16:42
no ten přepínač bude pro počet válců, aby to vědělo, kolika to má dělit ty pulzy z cívky ;-) takže asi moc nefunguje, prootže logicky by to na 8 mělo ukazovat polovinu než na 4 válce
Napsal: 14 kvě 2010 18:04
od xxlkolac
Takže to udělam tak že to napojim na kabel 112 a na budiku přepnu na 4(pohraju si s budíkem :bas: ). a když to nebude nic platný tak mam aspoň takové zkrášlení na palubce :smich2: :smich2: ale dostanu se na to až v úterý páč sem pá-po od 10:00 do 2:00 v práci :cry: takže nebude čas. ale určitě dam hned vědět jak to dopadlo.
Napsal: 14 kvě 2010 18:33
od xxlkolac
a nebo se na to kouknu ještě dneska po práci. :twisted: je to práce na pár minut a v garáži je přece světlo ne? :m:
Napsal: 14 kvě 2010 19:27
podle mě jestli to při přepínání počtu válců ukazuje pořád stejně, tak je ten otáčkoměr vadnej :up:
Napsal: 14 kvě 2010 19:42
od xxlkolac
To zjistim ještě dneska (vlastně zítra) po práci. a hned dam echo. doufam že neni v pr.... než mi pošlou jinej tak by mě asi jeblo.
Napsal: 15 kvě 2010 10:09
od xxlkolac
:sweat: tak po prepnuti ukazuje porad stejne. V utery si stim zkusim pohrat a kdyz nic tak hold pujdu reklamovat. Co se da delat
Napsal: 21 kvě 2010 12:44
od xxlkolac
pánové tak žádná změna, vše stejné.teď musim počkat až dojde jinej otáčkoměr.omlouvám se že to trvalo tak dlouho ale řešil jsem jinej problém s mojí 205.
Napsal: 22 úno 2011 22:55
od SatMa
Panove precetl jsem si rady a pomohly, tedy moc diky, jinak spolecny drat se 112 je jeste zeleny, ale na nem jsem neporidil identifikovat cislo :-( a ten vede primo v hlavnim svazku do kabiny. Rozhazel jsem 1/2 auta abych ho nasel a nemusel protahovat extra "drat" k/z motoru ... neuspel jsem ... takze napichnuto na 112, radu bych stejne potreboval, zrejme mam nekde nejakou chybku, otacky meri, ale pri prekroceni cca 3500 zacne rucicka "poskakovat" mezi cca 400 otackama(-200/+200), nedrzi/neukazuje presne. Nevite nahodou kde by mohl byt zakopany pes
Napsal: 08 zář 2011 18:18
od Stephen
pánové využiji tématu: chci si dodělat otáčkoměr do 205 1.1 44kw.Tedy buď musim najít drát č.112 a napojit se na něj nebo natáhnou + a - od baterky a pak kam na cívku? to bude stačit k tomu,aby fungoval? předem díky!!! :up:
Napsal: 08 zář 2011 18:21
dole u pojistkovky najdeš drát 112, to je nejjednodužší
Napsal: 08 zář 2011 18:23
od Stephen
jeste jinak kluci: ja a el.fakt :down: :m: takze: na otackomeru mam 3 draty! tudis jeden z nich musi byt +,druhy - a treti na civku? :myslim: (modročerný,zelený,červený)
Napsal: 08 zář 2011 18:39
a to máš nějakej přídavnej nebo zapojuješ budíky z XS?
edit: jinak je to tak jak píšeš. jeden bude zem, další napoj na klíčový plus a třetí bude na impulzy
Napsal: 08 zář 2011 18:43
od Stephen
nasel sem doma peknej pridavnej univetzal-zkusim to zitra nejak vychytat a zapojit tedy
Napsal: 09 zář 2011 07:08
si mi to mohl říct na sraze, bych ti poradil :m: pod pojiskovkou na straně jak je madlo pro otevření kapoty jsou schovaný asi 4 konektory, v jednom je světlemodrej drát 112, to je signál, pak potřebuješ klíčkový plus a kostru, vše se dá napojit přímo u budíků, kostra je žluto zelená a klíčkoví plus tam taky najdeš
Napsal: 09 zář 2011 09:02
od Stephen
ok dikes.Kdyz nenajdu tak budu tahat od motoru :fran:
