Jak sundat zadní bubny bez stahováku.
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Re: Jak sundat zadní bubny bez stahováku.
Příspěvek od Bartik333 »
Tak zakoznici to nevidi a hlavne kdyz vis jak na to, tak ty zoubky neznicis.
Vetsinou to jde krasne, takze se nic nestane. :smich:
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Příspěvek od Lubec »
Tak pokial to uz mas v rukach tak ti to vymlouvat nebudu. Tvoja moznost je tiez moznost nech si vsetci rozhodnu ktoru vyuziju. Jak som napisal ja som to tiez niekedy takto riesil.
V jednoduchosti je krása
antik
Rok narození: 1974
Skutečné jméno: ANTIK
tel.:: 776712918
Příspěvek od antik »
No musím uznat, že to nějak jít určitě musí, ještě si to musím přebrat v hlavě, a hlavně to už konečně udělat.
Jen pokud tam je vybroušená drážka od pakny, co je asi už na nic, která tomu i brání, tomu sundání bubnu, mi nesmí při tom sundavání překážet.
Rossi mi vysvětlil funkci samostavu názorně, takže něco z toho už vím, ale to sundání stále vidim komplikovaně. Až to udělám, věřím tomu, že pak budu nejen vysmátej, ale i chytrej.
Ještě otázečka, daj se poladit brzdy, aby předek mín brzdil, než zadek a tim vyrovnat to aby to brzdilo všechno skoro stejně?
P 309 1.4 GRi 55kw - DEAD
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
No Antiku komplikovane to sice nieje,ale ver ze ten bubon sa ti len tak bez boja nevzda :fran:
Co sa tyka toho poladeni tak na zadnej naprave by si mal mat regulator tlaku coz je: pri plnom zatazeni by ti mal zadok brzdit viac nez pri prazdnom aute. Pokial ho tam mas tak ho musis len osalit aby si myslel ze mas furt plno :m: No a pokial ho tam nemas tak ti to brzdi furt konstantne a s tym nic neudelas. V kazdom pripade by som bol opatrny, preto ze,zadok musi brzdit o nieco menej ako predok z dovodu stability auta na ceste pri brzdeni. ;-)
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
ja teda hledim jak puk, kdyz sem zhazoval buben, tak sem akorat povolil matku na lozisku, kladivem buben lehce poklepal a bez jakehokoliv odporu sem ten buben zdelal... :roll:
Thyoridas píše:ja teda hledim jak puk, kdyz sem zhazoval buben, tak sem akorat povolil matku na lozisku, kladivem buben lehce poklepal a bez jakehokoliv odporu sem ten buben zdelal... :roll:
Tak to ja musim zaklepat, ze sem to mel stejne a ani to kladivo jsem nepotreboval.
Thyoridas
tel.:: 721384196
taky sem klepkal enom preventivne, myslim ze by to slo i bez toho :up:
Proste zkus zhodit kolo, povolit matku a zkusit buben sundat holyma rukama... Neni to ja na skodovce kde sas bez stahovaku a metrovej trubky nikam nedostal... :up:
Bartik333
tel.:: 607684334
kluci tady jde hodne o to, jestli na hranu na bubnech nebo ne, jestli ano, tak to musi povolit tak nebo tak. protoze to nepretahne.
antik
Rok narození: 1974
tel.:: 776712918
No na tý bouraná p309 mi brzdy dělali učni, a ti to udělali tak dobře, že to makalo tak jak jsem se zmínil naposled. bubny šly sundat luxusně, ale tedko má asi muj buben vytvořenou drážku, takže ho nejde sundat a to jsme to rvali 2 a po každý prdlajs.
antik
Rok narození: 1974
tel.:: 776712918
Tak zadní bubny, s bubnovým forichtungem a lankama mám v kufru, brzo začne brzdové préé
Jojinko
Příspěvek od Jojinko »
WoMec píše:už jsem to našel.
Ahoj, chcel by som sa opytat z akej knihy je tento manual.
