Stránka 2 z 2
Re: nestartoje 1,9gti
Napsal: 15 zář 2010 19:28
od weslo
lukas205 píše:
tak sviecky som pozeral a nevizera to dobre so take cierne ze as
a blika my chyba 14 a 52 to prave neviem co motoru chyba ale povedal by som ze asy vzduch lebo za tepla ide auto normalne a cidlo je kde vo vahe vzduchu ??? a da sa vymenit aj samotny ??
14-Snímač teploty chladící kapaliny
Tak byť tebou začnem tu. :)
Napsal: 16 zář 2010 17:37
od lukas205
weslo píše:lukas205 píše:
ale cidlo teploty chladiacej kvapaliny som us vimenil
Napsal: 16 zář 2010 18:24
no ale jestli neni třeba zlomenej drát v tom konektoru, protože když to odpojíš, tak si řídící jednotka myslí, že má motor 90 a maximálně to bude za studena cukat, ale pokud tam je zkrat, nebo hodnota mimo tabulku tak to zapíše tuhle chybu
Napsal: 16 zář 2010 18:27
od pichy
jinými slovy, odpoj ten konektor od čidla a pokud se to bude chovat stejně, je to v drátech
Napsal: 17 zář 2010 06:48
od weslo
lukas205 píše:weslo píše:lukas205 píše:
tak ako píšu chalani. ak je čidlo nové chyba bude najskôr v kábloch.
1. vymaž chyby z RJ, pretože je možné, že závadu si odstránil ale chyba je stále zapísaná v RJ.
2. ak ti vypíše tú chybu aj potom premeraj pre istotu čidlo. zapoj mulitimeter, nastav odpor a cidlo zahrej nejakym zdrojom tepla (zapalky, zapalovac) a sleduj zmenu odporu.
3. potom už ostávajú len tie káble.
good luck!
Napsal: 19 zář 2010 16:36
od lukas205
pichy píše:jinými slovy, odpoj ten konektor od čidla a pokud se to bude chovat stejně, je to v drátech
ludia dakujem za rady typi velmi ste my pomohli fakt zavada odstranena
skusil som objednat este jedno cidlo a vimenil som ho a nechapem ale to nove co som menil minule muselo byt vadne lebo teraz auto startuje ako hodinky aj za studena teraz us len auto dat do laku a hura na cesty este raz dakujem fotky auta pridam niekedy
