nestartoje 1,9gti
lukas205
tel.:: 949517724
nestartoje 1,9gti
Příspěvek od lukas205 »
caute.mohol by my niekto poradit s autom zs studena vobec nestartuje chiti jedine vtedy ked mu vstreknem nieco horlave do filtru tak chiti a potom ide v pohode ale pri vyssich otackach obcas zatrha motor a ide dalej
lasto
Skutečné jméno: Jano
Re: nestartoje 1,9gti
Příspěvek od lasto »
Nie som sice automechanik, ale ked ti to štartuje pri vstreknutí niečoho horlavého, neznamená to, že ti dobre nevstrekuje benzín? :roll:
lukas205
tel.:: 949517724
lasto píše:Nie som sice automechanik, ale ked ti to štartuje pri vstreknutí niečoho horlavého, neznamená to, že ti dobre nevstrekuje benzín? :roll:
no ano ale preco hned ako to chiti tak to ide normalne a ked ano tak co je zle??
a co to je za výkonovou variantu ?
weslo
Skutečné jméno: Peter
Příspěvek od weslo »
skontroluj sviecky.
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
nebo relátko pro palivovou pumpu :up:
lukas205
tel.:: 949517724
vinorak píše:a co to je za výkonovou variantu ?
je to 88kw verzia
lukas205
tel.:: 949517724
weslo píše:skontroluj sviecky.
sviecky paliv.filter vzduchovy filter cidla teploty chladiacej kvapaliny su nove
lukas205
tel.:: 949517724
vinorak píše:nebo relátko pro palivovou pumpu :up:
myslis ze by to robylo palivo aj cerpadlo tlaci ale skusim nemoze to byt lambda alebo supatko pridavneho vzduchu ???? :?:
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Příspěvek od pichy »
lambdu odpoj. šoupátko by to mohlo taky být. rovněž víko rozdělovače a palec
lukas205
tel.:: 949517724
pichy píše:lambdu odpoj. šoupátko by to mohlo taky být. rovněž víko rozdělovače a palec
lambdu som odpojil a nic palec a viko ?zeby ale ked mu vstreknem nieco horlave tak ide :myslim:
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
a co regulator tlaku paliva na liste ? Pokud mas mznot, zkus ho vymenit...
weslo
lukas205 píše:
skontroluj=tym som myslel pozri aku maju farbu. ak je farba tehlova odpada ti hned niekolko moznosti nakolko zmes bude cca OK.
a este: nevyblikava ti nejaku chybu RJ?
supatko by to mohlo byt, ale motoru by chybal vzchuch a nie palivo. :myslim:
a este jedna moznost ma napadla. ci nemas vadne cidlo, ktore snima teplotu vzduchu.
ex - MB Vito
lukas205
tel.:: 949517724
Thyoridas píše:a co regulator tlaku paliva na liste ? Pokud mas mznot, zkus ho vymenit...
regulator tlaku paliva??nevies s akeho peugeotu by to mohlo pasovat ??? lebo v okoly nic z 205tki nic nie je
lukas205
tel.:: 949517724
weslo píše:
lukas205 píše:
tak sviecky som pozeral a nevizera to dobre so take cierne ze as :evil: a blika my chyba 14 a 52 to prave neviem co motoru chyba ale povedal by som ze asy vzduch lebo za tepla ide auto normalne a cidlo je kde vo vahe vzduchu ??? a da sa vymenit aj samotny ??
