nestartoje 1,9gti
nestartoje 1,9gti
caute.mohol by my niekto poradit s autom zs studena vobec nestartuje chiti jedine vtedy ked mu vstreknem nieco horlave do filtru tak chiti a potom ide v pohode ale pri vyssich otackach obcas zatrha motor a ide dalej
- lasto
- Skutečné jméno: Jano
Re: nestartoje 1,9gti
Nie som sice automechanik, ale ked ti to štartuje pri vstreknutí niečoho horlavého, neznamená to, že ti dobre nevstrekuje benzín?
'85 1.6 GTI 76kW: už to má za sebou
no ano ale preco hned ako to chiti tak to ide normalne a ked ano tak co je zle??lasto píše:Nie som sice automechanik, ale ked ti to štartuje pri vstreknutí niečoho horlavého, neznamená to, že ti dobre nevstrekuje benzín?
a co to je za výkonovou variantu ?
- weslo
- Skutečné jméno: Peter
skontroluj sviecky.
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
ex - MB Vito
nebo relátko pro palivovou pumpu
je to 88kw verziavinorak píše:a co to je za výkonovou variantu ?
sviecky paliv.filter vzduchovy filter cidla teploty chladiacej kvapaliny su noveweslo píše:skontroluj sviecky.
myslis ze by to robylo palivo aj cerpadlo tlaci ale skusim nemoze to byt lambda alebo supatko pridavneho vzduchu ????vinorak píše:nebo relátko pro palivovou pumpu
lambdu odpoj. šoupátko by to mohlo taky být. rovněž víko rozdělovače a palec
lambdu som odpojil a nic palec a viko ?zeby ale ked mu vstreknem nieco horlave tak idepichy píše:lambdu odpoj. šoupátko by to mohlo taky být. rovněž víko rozdělovače a palec
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
a co regulator tlaku paliva na liste ? Pokud mas mznot, zkus ho vymenit...
- PRODÁNO
- weslo
skontroluj=tym som myslel pozri aku maju farbu. ak je farba tehlova odpada ti hned niekolko moznosti nakolko zmes bude cca OK.lukas205 píše:sviecky paliv.filter vzduchovy filter cidla teploty chladiacej kvapaliny su noveweslo píše:skontroluj sviecky.
a este: nevyblikava ti nejaku chybu RJ?
supatko by to mohlo byt, ale motoru by chybal vzchuch a nie palivo.
a este jedna moznost ma napadla. ci nemas vadne cidlo, ktore snima teplotu vzduchu.
ex - MB Vito
ex - MB Vito
regulator tlaku paliva??nevies s akeho peugeotu by to mohlo pasovat ??? lebo v okoly nic z 205tki nic nie jeThyoridas píše:a co regulator tlaku paliva na liste ? Pokud mas mznot, zkus ho vymenit...
tak sviecky som pozeral a nevizera to dobre so take cierne ze asweslo píše:skontroluj=tym som myslel pozri aku maju farbu. ak je farba tehlova odpada ti hned niekolko moznosti nakolko zmes bude cca OK.lukas205 píše:sviecky paliv.filter vzduchovy filter cidla teploty chladiacej kvapaliny su noveweslo píše:skontroluj sviecky.
