výměna bubnu
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
Re: výměna bubnu
To zvládneš
kdyžtak stim přijeď,přinejhorším můžem udělat rovnou nový trubky.A holendry je dobrý povolovat svářečskejma,samosvornejma klešťema a nepotřebuješ na to ani silnej stisk,jen zacvakneš a drbneš
.... a zbytek zvládne i lajk hele.Kapalimu určitě Dot 4 třeba od Feroda....ale už jsi to asi určitě vyměnil viď
Re: výměna bubnu
Ještě jsem to neviměnil...nemam na to zatim čas a prostor..otec totiž obsadil garáž
ale časem se na to vrhnu :)
- lasto
- Skutečné jméno: Jano
Re: výměna bubnu
A daj si bacha, aby si nezlomil niektorú trubku
Ja som zlomil...bola tam tak divne zohnuta
Našťastie som mal ešte z druhej nápravy, ale je to otrava ohýbať...
'85 1.6 GTI 76kW: už to má za sebou
Re: výměna bubnu
No toho se právě bojim,aby mi nepraskla...Já náhradní totiž nemam,beztak bych asi dal všechny nový :)
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Re: výměna bubnu
Vůbec se toho neboj.Jestli uvidíš že jsou hodně ohnilý,tak je rovnou vyměň(cena cca 100Kč obě) a jestli nejsou,tak tam nic nezkazíš krom holendru. Jinak takhle se nic nenaučíš,když nic nezku.víš
Re: výměna bubnu
no jasně...Musim počkat až mi otec uvolní prostory :)
- tomas1280
Re: výměna bubnu
hlavne najhorsie budes mat zhodit bubon. ja som so zadnou bojoval jak blazon a nakoniec som si to dal uvolnit [ten srob] v servise a bubon +- isiel...
vela stastia
vela stastia
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Re: výměna bubnu
Hele já si udělal stahovák a jde to krásně....předtim jsem do toho řezal jak blb,omlátil hrany,že už nebylo o co mlátit
pak jsem se nasral a udělal ho a jde to jak na novým
- Zdenek
Re: výměna bubnu
->Berny88: Nic na tom není
Brzdovku DOT 4 ale v podstatě je to jedno i DOT 3 plně dostačuje. Pokud nechceš šetřit tak Shell nebo Castrol.
Buben se dá sundat celkem v pohodě, sundáš matku a když nepujde z lehka, tak nahodíš kolo na dva šrouby, pořádně podložíš auto a jeden bude tahat a točit s kolem a druhý bude nejlépe přes hliníkový špalek klepat do čepu.
Ale už teď nejlépe polít odvzdušňováky a holendry WD, naftou nebo čímkoliv jiným k tomu určeným.
Hlavně nezapomeň potřít i odvzdušňováky vpředu.
