výměna bubnu
výměna bubnu
Budu měnit soc. buben za gti buben...A potřeboval bych vědět postup a rady jak to sundat a nandat bez nějakých problémů a jak to zprovoznit (odvzdušnit.atd)..A jakou koupit brzdovou kapalinu a nebo mam zachránit tu starou??? díky za rady
Re: výměna bubnu
nikdo neporadí???
Re: výměna bubnu
když měníš bubny tak nemusíš odvzdušňovat pokud ti netečou prasátka.
Re: výměna bubnu
no ale já budu měnit všechno...protože tam budu dávat bubny se všim všudy z GTI..takže to budu muset vše odpojit ne?
Re: výměna bubnu
tak to pozom jo to budeš muset
Re: výměna bubnu
jakou mam koupit kapalinu?? a jak odvzdušnit??? to budu pořád šlapat na brzdu ne?
Re: výměna bubnu
našlapat podržet pedál a povolit odvzdušňovák. utáhnout a pak povolit pedál a takhle opakovat dokud to je bez vzduchu. brzdovku nevim ale nech si poradit v obchodě
Re: výměna bubnu
kapalinu dej urco novou, jestli nevis, jak ji tam mas dlouho. Urcite kup kapalinu s oznaceni DOT 4. Problemy by s tim nemeli byt, jestli budes dat vse nove bude vlastne jediny problem polit trubky na holendrech. To je jediny problem, jinak je to v pohode.
Ale treba nekdo neco poradi.
Odvzduneni je nejlepsi mit odvzdunovacku, kdyz ji nemas, musis slapat, ale na to musite byt dva.
Jeden slape na pedal a druhy povoluje a utahuje odvzdusnovaky.
To je jednoduche
To je jednoduche
Re: výměna bubnu
díky snad se to povede :)
Re: výměna bubnu
jak snad????
to se prostě povede
Re: výměna bubnu
dobře určitě se to povede
doufam že ty trubičky půjdou povolit
Re: výměna bubnu
prvne si je dopredu nastrikej naëjakym povolovacem, nebo aspon polil naftou.
Kdyz ti nepujdou povoli klicem, vem je nahulvata hasackama (sikama), i kdyz trosku odrbes holendr, tak to pujde potom utahnout.V tohlem mi ver znam to. Delam brzdy minimalne 2x tydne.
Re: výměna bubnu
dobře dam na tvé rady :) jsem na to zvědavej teda...
Re: výměna bubnu
nic na tom neni uvidíš
Re: výměna bubnu
to vis ze to pujde v pohode, kdyz si vsechno nastrikas povolovacem, tak to pujde. Hodne zdaru, silu v rukach a klid hlave.
