webre
- RABBIT
- tel.:: 911323735
Re: webre
no lenze to by som musel komplet prehodit kabelaz a to sa my za prve nechce za druhe nemam na to cas a za tretie nemam to kde spravyt a ked som dnes na to tak pozeral tak je tak nejako divne pod tou kapotov. vsade kopa nepozapajanych štekrov a vselijakych vystavacnych kablikov az sa my spravylo nevolno.
Re: webre
S toho robíš tragédiu
Som elektriku na 88 kw robil nieje to nič strašné . Pár káblou .
- RABBIT
- tel.:: 911323735
Re: webre
vino toto je to o com si hovoril??? http://www.youtube.com/watch?v=5qfqvPn8euk
Re: webre
Pofoť čo nemáš zapojené daj to sem poradíme .
- RABBIT
- tel.:: 911323735
Re: webre
no ako tak pozeram pofotim to az cez vykend pretoze cez den som v robote a ked dojdem domov uz je tma
Re: webre
když vemu teda že máš motor 88kW tak je u motoru za elektriku tohle
pod sáním:
kabel od baterky ke startéru (pokračuje k alternátoru)
kabel ke startéru od spínačky
kabel od alternátoru pro kontrolku dobíjení
čidlo na tlak oleje
čidlo na nízký tlak oleje
na vaně čidlo teploty oleje
v expanze čidlo hladiny vody
u termostatu
čidlo pro vysokou teplotu vody
čidlo pro teploměr vody
pod šoupátkem přídavnýho vzduchu na hadici co vede od termostatu do topení
čidlo teploty vody pro řídící jednotku
v převodovce
čidlo otáček
spínač zpátečkovýho světla
lambda ve výfuku
váha vzduchu
modul zapalování
zapalovací cívka
spínač volnoběhu na škrtící klapce
konektor pro šoupátko přídavnýho vzduchu
4x konektor pro vstřikovače
a to je tak vše co mě napadá, plus 2x konektory pro relátka jednotky a palivový pumpy (teda jestli neni u řídící jednotky...)
pod sáním:
čidlo na tlak oleje
u termostatu
v převodovce
čidlo otáček
lambda ve výfuku
váha vzduchu
modul zapalování
zapalovací cívka
- weslo
- Skutečné jméno: Peter
Re: webre
presne tento motor som si minule doniesol domov. mal by to byt DDZ z 405. ak by si chcel ozvi sa.RABBIT píše:vino taketo si myslel???
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
ex - MB Vito
