webre
RABBIT
Skutečné jméno: Milan Kralik
tel.:: 911323735
webre
Příspěvek od RABBIT »
seruste pani. asi si poviete ze my uz kvalitne j..e ale opytam sa. kedze som uz kupil to gtičko a nechce sa my jebkat s kablikmi a podobne napadlo ma ze ak sa podary postavyl by som na ten motor webre. a tu vznikla moja otazka. vsade na nete som nasiel len blaznov co na to davaly dva karburatory. ale mna napadlo ci by sa to nedalo spravyt len na jeden. asi blba otazka ale co uz so mnou. dvovod tohto napadu bol samozrejme uplne jednoduchy a to aby to nezralo aj travu okolo cesty. da sa to vobec zrealizovat??? aky je vlastne dovod davat dva karburatory, okrem vecsieho vykonu??? vopred dakujem za rady, navrhy a postrehy.
Re: webre
osobně bych rači spravil dráty a nechal 4.bodovou stříkačku. Ale jinak by to šlo, ve 405ce a BXkách se dávala 1.9 s karburátorem. Takže by stačilo sehnat sání s karburátorem a palivový čerpadlo na vačku a je to ;-)
RABBIT
tel.:: 911323735
Re: webre
ej vino ty si macher. na to som pozabudol. ale myslel som ze ci by sa to nedalo spravit na jeden weber 40 ako ma shotgun ale iba jeden keby som dal.
Re: webre
no udělat by to asi šlo, ale proč vymejšlet sání (a nechat ho svařit) a pak trysky do weberu když už to vymysleli frantíci :myslim: :m:
RABBIT
tel.:: 911323735
Re: webre
a tie trysky by my boli na co ked by som mal karburator????
Shotgun
Skutečné jméno: Lada
Re: webre
Příspěvek od Shotgun »
Jen tak mimo jak by si distribuoval palivo z weberu z 1 komory do dvou sani, to by nechodilo dobre. Uz takhle to vyladit kdyz mas 1 komora - 1 sani je to trochu ojeb natoz to jeste delit. ;-)
P205MI16 Weber 45 DCOE
Re: webre
pokud nechceš aby to žralo víc jak 10 na 100km tak bych rači nechal stříkačku. Neni tam zas tolik drátů ;-) jinak trysky jsou v karburátoru pro to, aby to dávalo určitý množství paliva idealní pro motor ...
RABBIT
tel.:: 911323735
Re: webre
aha tak preto sa davaju dva karburatory. ok takze bud dva alebo vobec. tot som sa rozhodol.alebo ako pisal vino zohnat kerbec zo 405 alebo bx
RABBIT
tel.:: 911323735
Re: webre
no par kablikov by to asi nebolo kedze ja momentalne nemam RJ ale karburator solex
Re: webre
na gtička se tu po klubu válí určitě hromada dílů na elektriku (váhy vzduchu, řj...) teda asi kromě 94kW, to je nedostatkový zboží :m:
RABBIT
tel.:: 911323735
Re: webre
vino taketo si myslel???
Re: webre
nějak tak, ale tohle má jednobodový vstřikování :fran: (protože tam neni rozdělovač)
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... 29,r:3,s:0
tady to máš ve 309ce, dávalo se to do starýho modelu 309 GT
RABBIT
tel.:: 911323735
Re: webre
takze to na obrazku co som sem dal nebude dobre???
Re: webre
jako pokud to budeš mít kompletní s motorovym sazkem tak jo, ale co sem pochopil tak nechceš elektriku tak proč tam cpát jednobodovou stříkačku že :smich:
RABBIT
tel.:: 911323735
Re: webre
jaj takze to neni ten karburator. do riti uz som sa potesil
