Stránka 13 z 21
Re: Peugeot 205 GTi 1.6 - pokračování nováčka
Napsal: 03 lis 2013 10:43
od Micun
Sraz nás nemine
Napsal: 03 lis 2013 11:06
od Tali
tady ty 4kontakty + zásuvka (od těch dvou čidel z domku termostatu) nám chybí někde zapojit
Napsal: 03 lis 2013 12:15
nějaký číslo drátu by tam nebylo.....
Napsal: 03 lis 2013 12:27
mě napadá jen relátko pro klakson, ale těžko říct, co by v tehlech místech mohlo bejt zapojený
Napsal: 03 lis 2013 12:42
od Micun
jedeen z těch dárátků má napětí kolem 0,6V ,ještě zkusim ty čísla pohledat ...ale i když nejsou zapojené tak to bez problém naskočí, jak kdyby to nemělo nic společného s motorem
...jestli třeba ten motor a elektrika nebyl v autě kde bylo ABS nebo tak něco
Napsal: 03 lis 2013 12:43
od Micun
Micun píše:jedeen z těch dárátků má napětí kolem 0,6V ,ještě zkusim ty čísla pohledat ...ale i když nejsou zapojené tak to bez problém naskočí, jak kdyby to nemělo nic společného s motorem
psal Tali
Napsal: 03 lis 2013 13:05
od Tali
ty 4 co jsou u cívky - hnědý JR , JC
- šedý 68, JA
- zeleno-žlutý
- bílý -nenašel sem označení
- 2 co jdou od čidel na vodu -bílý (asi) 47
- modrý 7A
Napsal: 03 lis 2013 17:37
47 je vysoká teplota vody
47A je teplota vody
Napsal: 03 lis 2013 19:24
od Tali
vinorak píše:47 je vysoká teplota vody
47A je teplota vody
aspon další drátky zmizí
Napsal: 03 lis 2013 19:50
od yvan
No jestli ti to pomůže...
- šedý 68, JA - ve schématu vede k relátku větráku
- modrý 7A - ve schématu vede k alternátoru
Napsal: 03 lis 2013 20:10
od Tali
yvan píše:No jestli ti to pomůže...
určitě to pomůže
...už mi zbývá jen ten zeleno-žlutý někde ukostřit (teda pokud to dakt bude kostra) a čidlo na vaně nějak zapojit, ale to nevim jeslti tam má být ukostření nebo je to na teplotu oleje
(protože žádný drát takové délky není v autě
Napsal: 04 lis 2013 18:59
od Tali
teplota motoru zapojená ,akorát nefunguje na přístrojovce baterka ,STOP a nějak to nechce spolupracovat s tím starším otáčkoměrem
Napsal: 04 lis 2013 19:05
tohle má stejnej systém otáčkoměru jako 1.6, takže to máš jen špatně zapojený. zapoj kabel 112 na zápornej pól cívky a musí makat
Napsal: 04 lis 2013 19:20
od Tali
draken píše:tohle má stejnej systém otáčkoměru jako 1.6, takže to máš jen špatně zapojený. zapoj kabel 112 na zápornej pól cívky a musí makat
z kterého schémátka berete ty čísla kabelů ? já sem našel jen nějaké francouzské a jak oskenované z nějaké knížky staré...prd se v tom vyznám
Napsal: 04 lis 2013 19:35
jo přesně z toho a ještě vivid workshop
