Stránka 18 z 28
Re: P 309 1.1
Napsal: 01 zář 2011 10:56
od lukas309
Tak právě přišel balíček z Británie. Úplně novej Haynes a příručka ke vstřikování.
Re: P 309 1.1
Napsal: 01 zář 2011 23:27
od Vomec
Re: P 309 1.1
Napsal: 02 zář 2011 07:23
od lukas309
ještě mám slíbený komplet schémata na auto, ale ty zatím nemá takže se mu mám občas připomenout :-)
Re: P 309 1.1
Napsal: 02 zář 2011 10:42
od Dlavka
Luko prosimte jak to teda vypada?
Ja jen jestli si na me nezapomnel
Re: P 309 1.1
Napsal: 02 zář 2011 10:49
od lukas309
Dlavka píše:Luko prosimte jak to teda vypada?
Promiň, přehlédl jsem tvojí SZ, tak máš SZ :-)
Re: P 309 1.1
Napsal: 03 zář 2011 16:42
od lukas309
Takže dneska nandány budíky z BX GTI číslo 2 :-) tentokrát novější a už všechno funguje tedy hlavně hladina a tlak oleje. Redukce vyměřená takže snad by v týdnu mohla být hotová. Taky jsem vyzkoušl 13" zimáky a nikde nedřou. Sice je tam asi 1cm místa, ale to nevadí.
Jinak mám docela dilema. Když jsem to měl na heveru, tak jsem tam schválně zkusil dát toho winnera a v tý barvě hliníku to vůbec nevypadá špatně. Takže otázka je: Leštit nebo stříknout stříbrnou či bílou?
Re: P 309 1.1
Napsal: 03 zář 2011 19:27
od lukas309
Tak aktuální foto. 2W žárovky svítí velmi pěkně.
Re: P 309 1.1
Napsal: 09 zář 2011 07:48
od lukas309
Redukce na hladinu oleje hotová. Ještě jí dát nějakou barvičku a protáhnout kabel z kabiny k motoru. Přes víkend by snad mohlo ukazovat :-)
Re: P 309 1.1
Napsal: 09 zář 2011 09:04
od Stephen
ja bych dal bílou popř.stříbrnou.Asi bych neleštil
Re: P 309 1.1
Napsal: 09 zář 2011 09:14
od lukas309
Celý bílý se mi nelíbí, ale asi to nakonec dopadne tak, že vyberu nějakej stříbrnej komaxit (nejde o práci s vyleštěním, ale spíš o ten zimní provoz). Zkusím dneska zajít do lakovny u nás na vesnici na chalupě a zeptat se jich co tam mají za barvy. Na zimu je to asi nejlepší varianta. Dám komax a na to ještě bezbarvej lak teda pokud ho mají.
Re: P 309 1.1
Napsal: 10 zář 2011 17:00
od lukas309
Takže zase něco málo hotovo. Dneska dodělána hladina oleje (dost jsem s tím zápasil, ale pak jsem zjistil, že mi na budíkách chybí ještě jeden šroubek a proto to neukazuje) Dneska natřená redukce a hned jsem to tam hodil. Kabely zatím natažený dost provizorně, ale vzhledem k tomu, že se kvůli klimě bude všechno přemísťovat, tak to neřeším a tu chvíli to vydrží. čidlo je seřízený tak, že jakmile je ryska v autě na minimu, tak čidlo se dotýká červeného pole. Celý to je stejně jenom informativní, takže já jsem spokojenej.
Re: P 309 1.1
Napsal: 28 zář 2011 16:04
od lukas309
Momentálně na autě nic nedělám, ale alespoň jsem zkusil hodit do předního nárazníku červenou lištu a teď je otázka jestli nechat červené (po celém autě) nebo bílý nebo černý? Osobně se přikláním k červeným (mám i třmeny červený). Taky už mám nový štíty k zadním brzdám, ještě čekám na ložisko a musím udělat odvzdušňováky na zadku, pak bude náprava připravená na auto. Ještě váhám jestli dát i nové desky a kotouče. Bohužel všechno se nějak opožďuje a náprava půjde na auto na 90% až na jaře.
Re: P 309 1.1
Napsal: 28 zář 2011 20:49
od Stephen
červený!
Re: P 309 1.1
Napsal: 28 zář 2011 20:50
od Dlavka
Taky se priklanim k cervene :)
Re: P 309 1.1
Napsal: 28 zář 2011 20:55
od lukas309
jj asi budou origo červený.
