Stránka 19 z 38
Napsal: 21 lis 2014 17:34
od s0vet
Já vím, že originál k 205ce je ten malý, ale mě se prostě blbě drží. Měl jsem ho, ale startování s ním byl porod.
Napsal: 21 lis 2014 17:36
od MSCH205
Jo originál je jen jen. U nás mají uplne stejny jako origo ale není tam jen znak Peugeot malej
Napsal: 21 lis 2014 18:18
od pichy
s0vet píše:Já vím, že originál k 205ce je ten malý, ale mě se prostě blbě drží. Měl jsem ho, ale startování s ním byl porod.
jj, vždycky jsi při manipulaci klíčkem nelidsky trpěl
Napsal: 22 lis 2014 10:50
od s0vet
Přesně jsi to vystihnul :D
Napsal: 25 lis 2014 17:50
od s0vet
Napsal: 26 lis 2014 19:43
od s0vet
Panáčci, jak jsou uchycené na autě ledvinky ? Přilepené nebo nacvaklé na nějakých plastových cvočcích ? Popřípadě jak je bezpečně sundat ? Chci je dát do barvy, konečně mám polepy.
Napsal: 26 lis 2014 20:00
od yvan
Na ledvinkách sou kulaté plastové čepy. V kastli sou díry v plechu a v nich sou vražené takové ty plastové válečky s dírou uprostřed, co když se do nich vrazí ty válečky, tak se za tím plechem roztáhnou ty tři nožičky od sebe a nejde to vyndat.
Z venku to téměř jistě urveš. Jestli to chceš zachovat, tak zevnitř zatlač kolmo na středy těch válečků a vytlač je ven. Pak ty roztažené nožičky toho válečku stlačíš k sobě a vytlačíš ven.
Je to zhruba takovýto princip
akorát místo toho šroubu je váleček na ledvince napevno.
Ale jestli to už dělal někdo před tebou, tak jsou přilepené
Napsal: 26 lis 2014 20:03
od s0vet
Stejný princip mám na oplastování u plátěné střechy. Určitě to zkusím vytlačit zevnitř, pokud tam ještě budou
od pichy
bych se s tím nesral, protože to stejně zlámeš. ale nevadí, pak to tam nalepíš v klidu silikonem
Napsal: 12 led 2015 07:38
od s0vet
Je tohle problém ?
Napsal: 12 led 2015 08:22
jak často s tim jezdíš? jestli jen couračky, tak by to problém být nemusel, v tomhle počasí se emulze sráží, ale pokud s tim jezdíš často i dál, tak to je voda v oleji
Napsal: 12 led 2015 08:59
od s0vet
Teď už dva týdny stojí v garáži, předtím tak 100km týdně, spíš míň. V létě jsem to měl rozebrané a nikde žádná emulze.
Napsal: 12 led 2015 09:03
tak zkontroluj měrku, jestli to tam nemáš taky a pokud nepřibejvá olej a neubejvá voda, tak bych to neřešil a počkal až bude teplejc jestli to tam bude furt. jen tu hadici bych vyčistil, aby v ní ta voda nezamrzla, to pak lítá olej měrkou ven
Napsal: 12 led 2015 09:07
od s0vet
Na měrce oleje žádná emulze není. Olej jsem včera všechen vypustil (v prosinci 2014 byl roční interval) a taky žádná emulze. Voda v okruhu se mi zdá že se poslední dobou lehce ztrácí, řekl bych tak 2 deci na 1000km - ale to může být i nějakou netěsností v hadicích. Hadici jsem vyčistil, víčko olejové nálevky taktéž.
Napsal: 12 led 2015 11:21
od pichy
100 km týdně je co? 100 km najednou, nebo se ti to nastřádá ve 20 jízdách?
