zadna naprava
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: zadna naprava
Příspěvek od blackdragon »
Najde sa tu niekto, kto repasoval zadnu napravu svojpomocne, alebo sa tym zivi?
Potreboval by som poradit s vymenou vnutornych ihlovych lozisk v napravnici.. :myslim:
Nieco som si uz o tom precital, ale osobne skusenosti su nieco ine ako vseobecne navody...dik.
.......blackdragon
Aktualny autopark:
Peugeot 205 GTI (1.9l, 88kW)
R.I.P.:
Mazda 323 GT (1.6L, 77kW)
Mazda 323 GLX (1.6L 77kW)
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: zadna naprava
blackdragon píše:Najde sa tu niekto, kto repasoval zadnu napravu svojpomocne, alebo sa tym zivi?
:vul: Vidim, ze je tu knowledge base ako prasa! :cry: Skoda...
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
moli9
Rok narození: 1993
tel.:: 774182079
Re: zadna naprava
Příspěvek od moli9 »
mnooo já jsem tam udělal bronzový uložení. vypadá dobře ta jedna strana...než jsem dodělal druhou tak mi známej dovezl jinou...a tak jsem to nechal stát a namontoval tu original...ale už moc dlouho nevydrží, tkaže ten vlastní repas budu muset dodělat...páč jako vyvářet to a kupovat ložiska nový...nwm no
Peugeot 205 - 1,8D r.v. 1986
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: zadna naprava
moli9 píše:mnooo já jsem tam udělal bronzový uložení. vypadá dobře ta jedna strana...než jsem dodělal druhou tak mi známej dovezl jinou...a tak jsem to nechal stát a namontoval tu original...ale už moc dlouho nevydrží, tkaže ten vlastní repas budu muset dodělat...páč jako vyvářet to a kupovat ložiska nový...nwm no
"bronzový uložení"? Netusim celkom, co si mam pod tym predstavit... :ehm: Mas nejake foto?
Ja som dostal z napravnice von tie vonkajsie loziska, este musim vybrat tie vnutorne a nasledne nasadit vsetky 4 nove loziska.
Sice to znie jednoducho, bez toho spravneho grifu alebo naradia to bude asi poriadna babracka...specialne tie vnutorne loziska. :myslim:
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
moli9
Rok narození: 1993
tel.:: 774182079
Re: zadna naprava
mmm foto momentálně nemám, ale o víkendu bych mohl udělat nejspíš...
já tam už žádný ložiska neměl. se rozpadli. bylo to sežraný rzí a vydřený... i papír byl silnější, než-li ty ložiska...
jinak k tomu bronzovýmu uložení. normálně na soustruhu jsem udělal do bronzu díru na průměr a vršek stočil taky na průměr a bylo to...prostě místo ložisek tam budu mít bronz
EDIT: našel jsem jednu fotku... nic moc, ale pro představu
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: zadna naprava
moli9 píše:mmm foto momentálně nemám, ale o víkendu bych mohl udělat nejspíš...
Uz rozumiem! Myslis nieco taketo:
Ja som mal loziska na jednej strane uplne OK, na druhej strane sa uz rozpadavalo vonkajsie lozisko, ale este nebolo uplne KO.
Aj capy boli este relativne pouzitelne (aj kd uz na nich bolo vidiet "drazkovanie" od ihlovych lozisk a po vazeline ani paru), ale povedal som si, ze ked uz to mam rozobrate, tak to vymenim vsetko a bude pokoj.
Taraz iba spekulujem, ako v domacich podmienkach vyberiem tie vnutorne loziska a nasledne vlozim nove... :myslim:
Netusim ci to staci nasadit na cap a potom vsunut do napravnice....ale skor nie ako ano.
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
moli9
Rok narození: 1993
tel.:: 774182079
Re: zadna naprava
jojo to je přesně ono... já to měl vydřený a sežraný od rzi... bych tam nový ložiska ani nedal...
mm jak to vyndat? zkus to z druhé strany jakoby vyklepnout směrem ven, přes nějakou kulatinu
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: zadna naprava
moli9 píše:jojo to je přesně ono... já to měl vydřený a sežraný od rzi... bych tam nový ložiska ani nedal...
Skusal som to toho vyklepat torzkou z druhej strany, ale ani sa to nepohlo.. :myslim:
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
moli9
Rok narození: 1993
tel.:: 774182079
Re: zadna naprava
mmm nejlepší by bylo sehnat si ten vnitřní průměr nápravnice a neco do toho vrazit, aby si to ložisko nepříčil... pak mě napadá to nahřát autogenem...kolem dokola,aby se nápravnice roztáhla a případně se vypálila ta rez....ale to asi až v krajním případě
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: zadna naprava
moli9 píše:mmm nejlepší by bylo sehnat si ten vnitřní průměr nápravnice a neco do toho vrazit, aby si to ložisko nepříčil... pak mě napadá to nahřát autogenem...kolem dokola,aby se nápravnice roztáhla a případně se vypálila ta rez....ale to asi až v krajním případě
No jo, mohlo sa priecit...preto ma napadlo, ze sa na to musi pouzit nejaky stahovak na loziska..
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
moli9
Rok narození: 1993
tel.:: 774182079
Re: zadna naprava
mm tak jasné,ale takhle dlouhý ty nohy aby měl...nwm no...
felix
Rok narození: 1975
tel.:: 732630000
Re: zadna naprava
Příspěvek od felix »
Jestli je tohle osvědčený z těma kluznýma ložiskama z bronzu tak to je super nápad- jednoduchý a mělo by to fungovat, ted ještě jestli má někdo odzkoušený jak dlouho :up:
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: zadna naprava
felix píše:Jestli je tohle osvědčený z těma kluznýma ložiskama z bronzu tak to je super nápad- jednoduchý a mělo by to fungovat, ted ještě jestli má někdo odzkoušený jak dlouho :up:
Je mi jasne ze pre niekoho, kto ma material a sustruh nie je problem bronzove nahrady "lozisk" vyrobit.
Pokial by som ich mal ale kupovat, asi skor zainvestujem do normalnych lozisk. Pokial by to nemalo zmysel koli poskodeniu napravnice koroziou, asi by som skor kupil druhu napravu ako by som mal davat do napravnice brondzove kruzky a do nich capy. K nejakemu pohybu tych capov v lozisku dochadza (aj ked asi nie nijako velkemu) a tretie kovu o kov asi nie je nic moc....ale to je iba moj laicky nazor a vobec to nerisi podstatu problemu: ako vybrat tie vnutorne loziska, pokial nie su kompletne rozpadnute a nestaci ich vysypat....
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
moli9
Rok narození: 1993
tel.:: 774182079
Re: zadna naprava
mnooo tak bronzový ložiska se dříve používali a jelikož v tý nápravnici nedochází zas k tak velkému pohybu tak je to OK, protože bronz má na tohle skvělý vlastnosti...pak stačej 2 maznice a jednou za půl roku tam nacpat vazelinu a je to ok...
zatím na tom nejezdim, nemám to dodělaný, ale jak jsem říkal - za nedlouho to budu muset udělat...
p.s.někde dělaj i tyhle repasy, páč je to někdy tak vyrejzlí že tam ty ložiska dát prostě už nejdou...
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: zadna naprava
moli9 píše:
Hmmm...daj potom vediet, ako sa na tom jazdi. Ja nezpochybnujem funkcnost tohoto riesenia a ani dovody preco si ich tam daval.
Ja som v inej situacii, preto to robim inac. ;-)
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
